数字式温湿度计
发布时间:2011-8-2 10:33
发布者:xyt2480
温湿度计
产品品牌:香港希玛产品型号:AR-827 产品特点:当空气中有很多水气时,我们说空气是潮湿的。科学家经常使用相对湿度来形容空气中水气的多少。简单的说即是想象空气是一条毛巾。如果你倒泻了一杯水,你能用一条毛巾吸收水。但其实毛巾其实可以吸收比一杯更多的水。或许他可以吸收五至十杯的水。水中有的水气的数量只是空气中能够拥有的水气的一部分,因此相对湿度是一百分比。当相对湿度是百分之一百时,空气是饱和的。好像一条尽湿的毛巾一样,空气能不再拿水分。 技术参数 测温范围 -10℃~50℃ 湿度范围 10%RH~99%RH 温度测量误差 ±1℃ 湿度测量误差 ±3%(30~99%)±5%(10%~30%) ℃/℉ 单位转换有 自动关机有 低电提示功能有 分辨率0.1℃/0.1%RH 最大/最小值--- 外接热电偶--- 信号输出--- 外接电源有 包装规格 电源9V DC电池 产品净重194g 产品尺寸207*70*29mm 包装方式彩盒包装 标准外箱容量20PCS 标准外箱尺寸62.5*45*28.5cm 标准外箱毛重13.5KG |
