1、制线路板钻孔
腐蚀好的印制线路板,仅仅是块半成品,必须经过钻孔和刷助焊剂等工序。一些设备用的印制线路板,为了提高可靠性,往往还需要镀银。
印制线路板的孔眼,决定了焊装元件的位置,直接关系到安装的质量,因此要求按图纸所标尺寸钻孔。孔眼必须钻得正,不能有偏歪现象。尤其是各种变压器、滤波器、可变电容器的插孔更不得偏歪,否则元件安装歪斜,甚至装不下去。
钻孔时,为了使钻出的孔眼光洁,无毛刺,除钻头要磨得快以外,凡是元件孔在直径2mm以下的,要用高速钻孔,的条件的,尽可能在4000r/min以上。如果转速过低,钻出来的孔眼容易有严重的毛刺。但对于直径在3mm以上的孔,转速应相应入低些。在业余条件下,钻孔通常采用手电钻、台钻、也可用手摇钻。
2、印制线路板的化学镀银
用化学镀的方法,在印制线路板上镀一层银,不仅对铜箔有保护作用,而且使电路板容易焊接。此法亦适应裸铜线化学镀银。
化学镀银必须先配制镀银液。配方是:
氰铧钾(工业用):45g
硝酸银(试剂纯):15g
蒸馏水:1000ml
先把氯倒入蒸馏水中,用玻璃棒搅拌,待完全溶解后,再倒入硝酸银,这时会在容器中产生白色沉淀,用玻璃棒继续搅拌,待沉淀消失后,便可以使用了。
镀银步骤:先清洁印制线路板,用细纱布将印制线路板打光,涂上去污粉蘸水擦拭后,放在水中洗净,然后将清洁的待镀印制线路板放在化学镀银液中,可以见到线路板上的铜箔迅速变成银白色。5~10s后,取出,用清洁的自来水清洗,再用湿布着力擦电路板上镀银层,然后再浸入镀银液中几秒钟,取出冲洗、揩干后,再放在恒温箱,在60~70。C的恒温中烘干即可。在业余条件下,也可置于阳光下晾干。
值得一提的是,配制化学镀银液所使用的容器不能使用金属容器,使用的水必须是蒸馏水,不得用井水、自来水、市售的“矿泉水”。另外,氯化钾是有毒的,使用时必须注意人身安全,不能随意放置、倾倒,以防发生中毒事件和污染环境。
化学镀银时,铜箔表面变成银白色后,其化学反应也就停止了,要想增加时间来加厚银层,是办不到的。
3、印制线路板涂助焊剂
在印制线路板上涂助焊剂,不仅焊接方便,而且可保护线路铜箔不被氧化。有条件的,可采用空气压缩机、喷枪等设备将助焊剂均匀地喷涂在印制线路板上,这样膜层均匀,厚薄适当,然后再放烘箱,恒温70。C烘20~30min。经烘干后的板子,以不粘手为宜。
在业余条件下,也可用毛刷或排笔蘸助焊剂均匀涂刷,其效果也是一样的。如没烘箱,可把涂有助焊剂的板子放在阳光下晾干,即可进行焊元件。
助焊剂的配方有多种,这里介绍数种供业余制作者使用:
配方一:
松香(工业用) 150~170g
酒精(工业用,95%): 1000ml
三乙醇胺(工业用):2~4g
把松香碾成粉末,然后倒入酒精容器中,用玻璃棒(或木棒)搅拌,待完全溶解后再加入三乙醇胺,充分搅拌即成。
如果用喷枪喷涂印制线路板,应把松香助焊剂用四层纱布过滤,以免杂堵塞喷枪。无论是喷涂还是刷涂,都要求助焊剂在印刷线路板上涂布均匀。
松香助焊剂挥发快,应存放在加盖的容器中。
配方二:
松香粉末: 32g
水杨酸:13g
松节油:10g
三乙醇胺: 4g
酒精: 100g
制法:先将松香粉末倒入酒精中,用玻璃棒搅拌,待松香粉末完全溶解后,再加入松节油、水杨酸和三乙醇胺,边加边搅拌,直至充分混合后才可使用。
使用方法同配方一。
配方三:
这种配方,人称“201活性助剂”它的成膜性、漫流性、保护性和助焊性能,均比上述的两种配方好。
树脂A(甲):15g
松香:20g
溴化水杨酸: 8g
酒精:8g
制配方法:先把树脂A(甲)倒入洒精中,搅拌数分钟后,待树脂完全溶解后,再倒入溴化水杨酸,最后加入松香粉末,用玻璃棒搅拌至完全溶解为止。
201活性助焊剂气味很大,无论是喷涂还是刷涂,均应在通风良好的环境中进行。上好201活性助焊剂的印制线路板,必须放入烘箱(或阳光下爆晒)内,以70~80。C的恒温烘烤20~30min,直至不粘手为止。凡是涂201活性助焊剂的印制线路板,可不必镀银。
这种助焊剂极易挥发,必须用有瓶盖的瓶子保存。
4、印制线路板刷涂防潮防氧化涂液
在印制线路板上的元器件焊接完毕后,为了确保电气性能可靠,使印制铜箔不易受潮氧化,必须进行防潮防氧化处理。在业余条件下,可用小毛刷蘸酒精,将印制线路板进行清洗,晾干后再防潮防氧化涂液。
防潮防氧化涂液的配方:
虫胶(漆片):15g
无水酒精:85g
制配方法:将它们充分搅拌,待虫胶完全溶解后即可使用。如果在溶液中加入少许次甲基蓝,涂液就会变成绿颜色,涂在印制线路面上,更显得美观。 |
