具有USB和高精度模拟功能的超低功耗8/16位AVR XMEGA系列微控制器(Atmel)
发布时间:2011-7-27 15:41
爱特梅尔公司(Atmel Corporation) 现已为其获市场公认的8/16位AVR XMEGA微控制器(MCU)系列增添独特功能,即100nA业界最低耗电量和5µS唤醒时间。全新Atmel AVR XMEGA 系列包括全速USB、最快的最高精度模拟系统、一个直接存储器存取 (Direct Memory Access, DMA) 控制器和创新的事件系统 (event system),能够最大化实时性能和数据吞吐量,同时减少CPU负载。新微控制器系列具有更高的集成度,电容式触摸支持和超低功耗,能够降低总体系统成本。AVR XMEGA微控制器针对工业、消费、计量和医疗细分领域应用而设计。 新型AVR XMEGA微控制器集成了全速USB连接性和独特功能,能够减少系统开销并提供更高的数据速率。设计人员可以使用AVR XMEGA器件中的高精度内部振荡器,以省去传统上全速USB所需的晶体振荡器,从而降低系统成本。AVR Software Framework包括用于AVR微控制器之驱动程序和通信堆栈的完整软件包,爱特梅尔藉这一软件包为所有的通用USB设备类别提供免费软件。 AVR XMEGA系列微控制器具有独特的高精度模拟功能,该系列包括两个带有可编程增益级的12位模数转换器 (ADC),省去了外部放大器。ADC在低至1.6V工作电压下运作,具有最高4MSPS的组合采样率。此外,两个12位数模转换器 (DAC) 也支持需要快速、高精度模拟输出的系统。DAC能够驱动大负载以降低外部驱动组件成本,同时内置电流输出实现了嵌入式应用,省去外部电阻或其它恒流源。 爱特梅尔AVR XMEGA系列 爱特梅尔AVR XMEGA系列是市场上唯一具有DMA、控制器和事件系统的8/16位微控制器,外设和通信模块可以使用DMA系统来移动数据,因而AVR XMEGA CPU具有更多的空闲时间以节省电能或执行其它任务。创新的事件系统能够实现直接的外设间信号发送,获得缩短的100%可预测响应时间,且无中断和CPU使用。设计人员现可开发具有可预测的实时性能和数据吞吐量的解决方案,即使在高系统负载下亦然。硬件AES和DES加密解密等其它功能可以确保低功耗的快速安全通信。在远程编程和固件分配期间,加密技术能够保护重要的软件知识产权。通过Atmel QTouch 软件库,爱特梅尔的AVR XMEGA还能够轻易实现稳健的触摸传感接口,在用户界面上实现按键、滑块、转盘或接近性功能。 所有器件均包含实现真正的1.6V工作电压的爱特梅尔picoPower超低功耗技术、精确的实时时钟 (RTC) 运行,以及业界领先的500 nA耗电量下的完全数据保存功能。 价格和供货 爱特梅尔公司现可提供带有USB的新型AVR XMEGA器件,订购1万片的起价为每片2.00美元。 |
