ANWEI1020 电话自动拨号器原理
发布时间:2011-7-26 09:04
发布者:ipolo
ANWEI1020电话自动拨号器采用专用语音录放集成电路和PIC16C54进行设计,可以预先存储两个电话号码和一段报警语音,且存储的电话号码和语音内容可以随时更改,断电后信息不丢失。需要报警时,该机先拨打第一个电话号码,如该号码电话机占线、线路故障,或接通后铃响六声无人接听,则拨打另一个电话号码,另一个号码也占线、线路无反应,或铃响超过六次无人接听,再挂机拨打第一个电话号码,如此轮流拨打六次后,自动挂机,回到警戒状态。如拨打的电话号码接通后,发现对方摘机应答,拨号器就将语音内容循环拨出两次,这时接听者按电话机的“*”键,拨号器监聴电路开启,为接听者提供60秒的现场监聴时间,然后挂机。为可靠报警,在接通电话并有人应答的情况下,该机将每个号码拨打两次,回到警戒状态。因此,该机有较高的报警接通率,并能给接听者提供鉴别现场状况的机会。 ANWEI1020电话自动拨号报警器电路原理图如图1、图2。整机由电源电路、语音录放电路、信息存储设置电路、报警触发电路、模拟电话机摘/挂机电路、电话线路状态检测电路、单片机控制电路、监聴电路等组成。 1.电源电路。 模拟摘/挂机电路的电源由电话线提供,整机工作电源由两只9V积层电池提供。在设置(SETUP)状态下,由电池B1和B2串联后(18V电压)为电话机和整机供电;在守候和报警(ALARM)状态下,由B1(+9V)为整机供电。整机的主要工作电源为+5V。根据不同的工作状态,分别由+9V(B1),或+18V(B1+B2)经U4稳压后获得。 守候状态,Q2为截止状态,整机静态工作电流极小,两只9V电池可以使用一年以上。 2.语音录放电路。 语音录放电路由U2(ANWEI1020)完成。U2在单片机U1的控制下完成电话号码和报警语音的存储和重放。用于存储电话号码和报警语音时,将功能开关K1拨在SETUP位置,+18V电源(B1+B2)通过R2、R3、Q1为电话机供电。利用电话机重拨功能输出的电话号码(双音频)或话筒拾取的音频电信号,经C4、C2送往U2的⑨脚录音信号输入端。在SETUP状态,U1的①脚接VCC(+5V)端,当按住AN1时,Q10、D8、Q2导通,U4(HT7251)输出+5V电源,U1的{14}脚得电工作。U1的①脚接高电平,执行录音操作,其⑧脚输出高电平使Q3、Q2保持导通,为U1提供工作电源;其{12}脚输出低电平,使Q1导通,为U2提供工作电压;U1的⑩脚输出低电平,触发U2的录音控制端进行录音操作,U1的⑩脚输出的低电平使Q4导通,LED1红外发光管点亮,作录音状态指示。 在守候状态,K1置于(ALARM)位置,U1的①脚接地。此时如有报警信号(高电平有效或瞬间按下AN1),Q10、D8、Q2导通,+5V电源接通U1电源,U1得电工作。U1的①脚为低电平,工作在报警放音模式;其⑧脚输出高电平使Q3导通,以维持Q2的导通;其{12}脚输出低电平使Q1导通,为U2接通工作电源;U1的{11}脚输出低电平,触发U2的放音控制端进行放音操作,U1{11}脚的低电平还使Q4导通,LED1红色发光管点亮,作报警放音状态指示。Q4集电极输出的高电平,可以作为其他设备的驱动接口。在报警放音时,重放音频信号从U2输出,经R12、Q6、Q5送往电话外线。 另外,无论在录音还是在放音模式,U1的⑥、⑦脚分别和U2的{25}、{26}脚相连,作为U2的存取模式(分段录、放音)地址控制。 3.信息存储设置电路。 信息存储设置电路由报警触发电路配合电话机来完成。即信息存储设置电路与报警放音触发电路公用,由U1①脚的电位来识别。当①脚为高电平时,U1执行信息存储设置操作,当①脚为低电平时,U1执行报警放音操作。 将功能开关K1拨至设置位置(SETUP),U1的①脚接高电平,执行电话号码和报警语音的录入。具体方法如下,用电话机拨打需要存入的第一个电话号码,然后挂机,按AN1一次,用电话机重拨功能键,存入第一个电话号码,用电话机拨打另一个需要存储的电话号码,然后挂机,再次按AN1一次,利用电话机的重拨功能,录入该电话号码。第三次按AN1,拿起电话听筒,对着话筒讲话,利用电话机本身的放话电路,将语音内容送到语音电路存储。 以上电话号码和语音信息的分段存储,由U1根据音频信号的有无,经电话线路状态检测电路放大、整形,供U1{18}脚识别,自动进行声控录音,并根据AN1按下的次数顺序,其⑥、⑦脚输出不同的控制电平,对语音电话号码的分段地址进行相应的控制。即将20秒存储时间分三段,前两段各4秒分别用来存储两个电话号码,后一段12秒用来存储语音。 4.报警触发电路。 报警触发电路由报警传感器输入接口JK1(高电平触发)、AN1、Q10、Q2等组成。在守候状态下,Q10的基极为低电平,Q10截止,D8、D9截止,Q2截止,U4的输入端无电压供给,整机因无+5V工作电源而无法工作。 当有报警信号输入时(试验时可以瞬间按下AN1),+9V电压通过AN1、R27、R29加在Q10的基极,Q10导通,D8、D9正向导通,Q2导通,U4输出+5V电压为U1提供工作电源;D9导通,使U1的⑨脚为低电平。得电后,U1根据①、⑨脚的低电平状态,执行报警放音程序。首先其{12}脚输出高电平使Q3导通,以便报警信号消失后(AN1抬起),继续保持Q2的导通,为整机提供工作电压,U1执行拨号、放音、监聴等操作。 5.模拟电话机摘/挂机电路。 模拟电话机摘/挂机电路由Q5、Q6、Q7等组成。Q5完成电话局线路供电的极性转换,Q6、Q7组成电子开关,开关的状态受U1{13}脚的控制。 6.电话线路状态检测电路。 电话线路状态检测电路由IC4(MC14069BUP)六反向器的F1、F2、F3、F6组成,U1报警拨号后,开始等待检测电话线路的工作状态,以确定下一步的执行动作。根据拨号后电话线路接通、占线、有无应答等不同状况,将不同特点的交流电压信号经F1、F2、F3、F6放大整形,送U1的{18}脚进行识别。同时,该电路在设置存储状态,还作为U1声控录音的检测电路。 7.监聴电路。 监聴电路由LED2、话筒MIC1、R20、Q9、R18、R19、C4、D7、C5、U4的F5、F4、R16、R17、Q8、R13、R14、R15等元件组成。工作状态受U1的⑨脚电平及R20、R19、Q9、D7组成的电子开关控制;F5、F4组成两级直接耦合话筒前置放大器,Q8等组成单管末级话筒信号放大器。当U1的⑨脚为低电平时,D7导通,话筒前置放大器F4的输出端(也是末级放大器Q8的输入端)等效接地,话筒放大电路无输出。同时U1⑨脚的低电平使Q9截止,话筒MIC1的直流偏置回路不通(其正负端等电位),不能工作,关闭话筒对电路的影响。 当U1的⑨脚输出高电平时,D7截止,对话筒放大器的工作状态没有影响;同时,Q9导通,MIC1的负端电位变低,MIC1可以正常工作。话筒拾取的监聴信号最后由末级放大器Q8的集电极输出,经Q6、Q5送至电话外线。 8.单片机控制电路 单片机控制电路是该机的核心。各控制功能由固化的程序决定。维修时,只要了解各个端口的功能就可以了。单片机各引脚功能如下:①脚为录音/放音识别,高电平时执行录音操作,低电平时执行放音操作;②脚为报警(录音)触发控制,低电平有效;③脚、{14}脚接电源;④脚为上电复位;⑥脚、⑦脚为录(放)音分段控制,输出变化的高低电平;⑤脚接地;⑧脚为电源控制,报警时保持高电平;⑨脚为监聴控制,高电平有效;⑩脚为录音控制,低电平有效;{11}脚为放音控制,低电平有效;{12}脚为语音电路电源控制,低电平有效;{13}脚为模拟电话摘/挂机控制,高电平摘机,低电平挂机;{15}脚、{16}脚为系统时钟脚;{17}脚为录音段尾检测输入;{18}脚为电话线路状态检测输入。 |
