旧国标插座禁销鲜为人知 万用插座仍占主流
发布时间:2011-7-21 21:28
发布者:1770309616
可以兼容两扁脚、三扁脚、圆脚等各类插头的万用孔插座,因其通用性高,人们使用广泛。但是,这类常用的插座却存在着各种安全隐患。随着一项新国标的实施,从今年6月1日起,万用孔插座被正式淘汰。连日来,记者走访苏城电器市场和超市却发现,万用孔插座在市场上仍有销售,而市民对此知之甚少。 新国标过渡期结束近2个月 2008 年12月30日,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布了国家标准GB 2099.3-2008《家用和类似用途插头插座第2部分:转换器的特殊要求》,代替GB 2099.3-1997。GB 2099.3-2008对插头插座转换器产品的分类、外观、尺寸、性能等方面予以了明确的规范。国内普及率较高的万用孔插座因不符合新国标要求,而成为了淘汰产品。2010年6月1日,该标准在生产领域开始施行。同时,允许该类产品在市场上有1年的过渡期,到今年5月31日结束,以此让厂家消耗库存。也就是说,从今年6月1日起,不符合国家标准GB 2099.3-2008的转换器产品要退出市场。 用了这么多年的万用孔插座为何会被禁止生产销售呢?据业内人士介绍,万用孔插座由于兼容的插头多,插孔的尺寸不规范,在使用时插头与插座金属片的接触面积太小,存在一定的安全隐患。根据新国标生产的转换器,其插头与插座的接触面积更大,接触更紧密,能有效防止发热,防触电性能也有很好的提升,安全性能高。 万用孔插座仍占据市场主流 1 年的过渡期已结束50天了,记者却发现,苏州市场上仍有万用孔插座在售。记者走访了城区多家销售电源产品的超市和商店。在东环路一家大型超市里,多个品牌的插座在货架上整齐地挂着,记者一眼就看到了正在销售的万用孔插座。在售的插座中,既有符合新国标要求的产品,也有依照旧国标生产的产品,两者的售价差不多,一些旧国标生产的。新国标产品的包装上印有产品标准号GB2099.3-2008,还有使用范围和注意事项。而万用孔插座的外包装上印的是 GB2099.3-1997,有的包装上还印有“适用于国内和国际多种标准插头的接入”字样。此外,插座上标注的生产日期也有不同,前者多为今年生产的,而后者均为去年6月以前生产的。 此外,记者在一些五金店里看到,货柜里摆放着各种品牌、各类型号的插座,虽然有符合新国标的插座,但万用孔插座仍是主流,每只价格从十多元到上百元不等。“这样的插座不是说不能卖了吗?”面对记者的询问,店员一脸疑惑。她表示,自己不知道插座有新标准,在进货时各种插座都会购进,且未接到任何下架通知。记者在相邻的另一家店里看到,万用孔插座也同样有售,它们大多都被放了在醒目的位置。据店主介绍,万用孔插座不仅使用方便,还能兼容各种插头,很受市民欢迎。 旧国标插座禁销鲜为人知 “我买拖线板主要是看它的性价比,比如是不是支持很多种插头,插孔有多少。”在一家超市里,正在选购插座的葛先生听说万用孔插座不能卖时显得有些惊讶。记者在采访中还发现,和葛先生一样,不少市民并不知道插座有了新的国家标准。正在挑选插座的李先生说:“我不太清楚国家出台了这方面的新标准,也没有留意过新、旧标准的产品有什么区别。” “国家既然不允许生产了,肯定是有道理的。”市民庞先生说,他家里使用的都是万用孔插座,可以一孔多用,挺方便的,只是觉得质量一般,用的时间长了容易发热,已经坏过好几个了。市民陈先生认为,新国标的实施是好事,一个插座上插头插得太多,容易出事。“以前家里的电脑就因为和电视机共用一个拖线板,电源线发烫没注意到,差点把电脑弄坏了,幸好闻到了味道,赶紧关掉了电源,才没出什么危险。”陈先生如是说。 对于新国标的实施,一家电器店负责人张先生表示,他进货的渠道还和以前一样,店里的万用孔插座还没卖完,自己吃进要亏本的,在还有存货的情况下,不销售旧国标插座有一定的困难。他认为,市民已经习惯使用万用孔插座,所以新国标的插座推广还需要一个过程。 辨别新、旧标准插座有方法 那么,怎样的插座才符合新国标要求?与万用孔插座相比有什么区别?市民该如何辨别呢?“旧国标的万用孔插座,三相插孔与两相插孔是合在一起的,总共3个孔。现在按新国标生产的插座,三相与两相是分开的,总共有5个孔。安全性能高的插座插孔还装有保护门,插拔插头需要一定的力度。”业内人士介绍,万用孔插座的插口可以插入多种类型的插头,而符合新国标要求的产品只能插入对应的三孔或两孔等同一类型的插头。此外,还可以通过查看产品信息辨别新、旧国家标准的插座。比如,认准新国标的标准号GB2099.3-2008,查看产品上是否有中国强制性产品认证(CCC)标志。 “夏季是用电高峰,加上雷雨天气较多,为了减少安全隐患,市民最好使用符合新国标要求的插座。”业内人士说,按新国标生产的插座摆脱了原有产品插头与插座点线面接触方式,采用了面与面的接触,使有效接触面积增大,插孔紧凑,能有效防止异物,使用起来更加安全。 《扬子晚报》 |
