磐龙系列XMC固态存储卡为数据安全保驾护航
发布时间:2011-7-18 19:15
发布者:Liming
源科推出的磐龙系列第一代XMC 固态存储卡(RCV-I-MU3XX-XXX 系列Solid State Storage Card),按照VITA42 标准设计,采用风冷散热的单卡形式,支持SLC 和MLC 两种类型的Flash存储介质,容量范围分别达到32GB~128GB(SLC)和32GB~512GB(MLC)。与机械盘相比,RCV-I-MU3XX-XXX系列XMC固态存储卡不采用任何机械活动部件,具有性能优越、可靠性高、容量大、全固态、抗震、宽温以及功耗低等优点,能够适应各种灵活的应用环境,在航空航天等国防军事工业内具有广阔的应用前景。 XMC固态存储卡主要有两部分构成:PCIe SATA-RAID控制器和两组SATA SSD,其中PCIe-SATA 桥接芯片支持软RAID 功能,两组SATA SSD存储空间容量相等,每组持续读写速度可达70MB/s。RAID控制器符合标准工业PCIe协议标准,采用单通道传输模式,能够有效兼容各种计算机平台和操作系统,可支持RAID0和RAID1两种RAID配置模式。两组SATA SSD控制器分别管理16片NAND Flash,可兼容SLC和MLC类型,板卡最大总容量可达512GB,并可提供一键快速数据销毁功能。 RCV-I-MU3XX-XXX 系列XMC 固态存储卡兼容1-Lane 2.5Gb/s PCIe 传输协议。通过Windows、Linux 以及Vxworks下的软件支持,XMC固态存储卡可进行RAID0(Stripe)和RAID1(Mirror)方式的数据传输,以提供更优异的性能和数据安全冗余特性。在RAID0(Stripe)方式下,最高持续读写可达120MB/s。 存储卡采用工业等级的SATA SSD控制器,该控制器提供可靠的ECC标准。由于采用Flash作为存储介质,运行时没有噪音。此外,硬盘采用了损耗均衡算法和坏块管理技术,能确保用户存取数据的一致和精准,万无一失。集成的动态损耗均衡算法能够确保硬盘读写循环覆盖所有的Flash 闪存区域。这种算法能消除对硬盘闪存的同一个存储单元进行重复操作,因此能够防止闪存存储块提前被“磨损”。该算法与坏块管理算法可以大幅延长硬盘的使用寿命。 触发硬盘数据销毁控制器可以销毁FLASH 内部所有数据,这个过程可以快速将FLASH 内部所有数据清除,确保各类数据、秘密的安全销毁,并且不会对SSD 造成任何损伤。该方式触发简单、有效,硬盘数据销毁的速度可达到5GB/s,可应用于各类有数据安全需求的领域。 在没有供电的情况下,源科固态硬盘存储的数据能够保持10 年有效。存储的数据能够在某种环境条件下延长保持期而不会出现任何突发性质的丢失。 |
