安捷伦科技推出最高性能的微波 PNA 网络分析仪
发布时间:2011-7-18 19:13
发布者:Liming
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出 5 款全新 PNA 微波矢量网络分析仪型号,频率高达 67 GHz。全新 PNA 系列以 Agilent PNA-X 体系结构为基础,是全球最高性能的微波网络分析仪,为业界树立了新的性价比标准。 Agilent PNA 用于测试各种无源和有源器件,例如滤波器、双工器、放大器和变频器。PNA 具有高性能特征,是进行元器件表征以及毫米波、信号集成和材料测量的理想解决方案。 PNA 提供: ·以下 5 个频率型号,具有 2 端口内部单源或 4 端口内部双源配置:13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz。 ·最高的信号源输出功率:67 GHz 时,11 dBm(N5227A 67 GHz 型号)。 ·0.1 dB 接收机压缩点大于 +10 dBm(所有型号)。 PNA 系列提供大功率源和最佳线性接收机,能够实现市场上最精确的 S 参数测量和最宽的功率范围。这一出色的性能帮助工程师在更小的指标保护带下提高良率。并提供设计验证和生产测试间的最佳数据关联,从而使全新的 PNA 系列成为了微波网络分析中最可靠的工具。 安捷伦元器件测试事业部副总裁 Gregg Peters 表示:“安捷伦致力于提供业界最高性能的网络分析仪,帮助我们的客户开发最高质量的元器件。PNA 的性能水平能够支持我们的目标――我们决定设立新的里程碑,进而加强我们在网络分析领域中的领导地位。” PNA 系列现在提供大量适用于 PNA-X 系列的先进测量选件,包括噪声系数测量、增益压缩、双音频 IMD/频谱分析、真实模式激励、信号源相位控制和快速 CW 模式。在无源和有源器件的设计和生产过程中,这些先进的应用可提高精度和工作效率,以进行高性能微波元器件表征和测试。 PNA 系列共享一个通用的软件平台,能够轻松定制适当的性能等级,以满足特定的预算和测量需求。您还可以在以后添加软件选件,来适应未来的测试需求。PNA 兼容安捷伦物理层测试系统、材料测量软件和多端口测试仪。 其他信息 PNA 系列包括 PNA-L、PNA 和 PNA-X 系列,覆盖了从 300 kHz 到 1.05 THz 的频率范围。PNA-L 专为通用网络分析而设计;PNA 是全球最高性能的矢量网络分析仪;PNA-X 通过单次连接可实现完整的线性和非线性元器件表征。PNA 系列通过 LAN、USB 和 GPIB 提供先进的连通性、基于 Microsoft Windows™ 操作系统的易用的开放式体系结构,以及广泛的嵌入式帮助系统。PNA 系列的 CPU 和操作系统可以升级为技术演进。全新 PNA N522XA 是现有 PNA E836XC 的替代产品。 |
