IBM GMAS 非结构化信息归档解决方案
发布时间:2011-7-6 10:37
发布者:Liming
IBM GMAS 架构和应用 业务挑战 数字化医疗影像与其它非结构化数据呈指数级增长; 法规要求医疗保健机构长期保存海量的患者影像等相关数据; 医疗机构的 IT 运营要求更高的可用性和持续服务的能力; 需要企业级存储架构,更高可用性、扩展性和灵活性,避免厂商锁定; 在线存储系统的不断扩容升级,随之所带来的停机维护时间越来越长; 孤岛、异构的基础设施阻碍了对整个企业中共享的图片和患者数据的访问,影响及时的患者诊断和陪护; 如何利用异构存储中现有的技术投资,而不是将它们弃用,进行成本高昂的变革; 信息系统的不断扩建,数据中心供耗电和机房占地等成本随之增加。 方案简介 IBM GMAS 架构和应用 IBM GMAS 使用先进的虚拟化、自动化和网格技术,为医疗和研究机构构建一个医疗信息提供归档平台,提供快速安全的归档影像等信息访问,具备实时故障切换与自恢复能力和信息生命周期管理、数据保护功能。 GMAS 与现有 PACS/RIS/CIS/HIS 等应用无缝集成: 使用标准界面存储数据 (如. CIFS/NFS) 所有其他操作对用户 / 应用都是透明的,与用户和应用无关数据保存到 GMAS 系统,实现数据归档: 信息被存入 GMAS 缓存节点,并编入索引 GMAS 内嵌企业级数据库,管理数据、资源 缓存节点数据大多数为近期访问,便于快速读取 信息安全 信息的访问,复制以及重建都需确认 在后台就实施预防性核实 法规遵从 数据被复制并根据信息生命周期管理所制定的策略、并设定保存年限 信息生命周期管理策略确定:复制的数量,地点以及存储的级别(分级存储) 信息生命周期管理将信息价值与存储设备成本匹配,随着时间的延续或其他要求该策略可变更 单一站点的 GMAS 是冗余的网格架构设计 HA高可用的 GMAS 缓存节点,纠错及自我恢复,自动重建 HA高可用的 GMAS 存储节点,纠错及自我恢复,自动重建 可选配置归档节点 (ArchiveNODE™) 可与 IBM Tivoli Storage Management (TSM) 集成,采用磁带库做为数据长期存储 最佳性价比,更绿色、存储容量扩展性最高的“磁盘+磁带”存储归档解决方案 归档数据的读取: 冗余节点分流传输 地点 (广域网对应与局域网), 介质, 工作负荷 从最优地点满足需求 畅通的归档数据访问 通过企业局域网或广域网上访问 减短了访问滞后,与文件大小无关 给临床用户提供了真实的性能监测 优化的性能 优化医疗健康应用的性能 并行加载整个应用 / 数据库 智能地使用缓存,加速并发请求 GMAS 解决方案能够为医院、诊所、研究机构和制药公司提供高可用、多层、多应用和多站点的企业级归档存储能力,为医疗保健机构随需提供医疗影像、病历记录和其他有关医疗保健的关键参考信息,帮助医疗保健机构优化新建的或现有的存储投资,支持业务的长期发展,GMAS 的灾难恢复功能,保证患者数据在多个站点间的可访问性、可靠性和安全性,最终目标是通过信息技术改进医疗保障机构的业务持续性。 |
