有线电视FM信号转发器电路
发布时间:2011-6-17 10:30
发布者:circuit_share
有线电视FM信号转发器城市有线电视系统在传输电视节目同时,也在88-108MHZ的频率内传送数套FM立体声节目,在作为输出口的士用户盒上,有TV和FM两个输出口,其中FM即为调频立体声输出接口,由于大部分调频收音机都不设置输出接口,只能用天线进行接收,即使设法用射频线将用户盒FM输出和收音机输入端连结,因无法移动,使用起来也不方便,因此绝大多数家庭都没有利用有线电视中的FM信号资源,造成了信号资源浪费。 工作原理 图1示出了有线电视用户盒的内部框图,输入的有线电视信号经分支器后,主路输出TV信号,支路经带通滤波器输出FM信号,支路输出TV信号,支路经带通滤波器输出FM信号,支路输出有信号通常比主路输出信号小10DB大左右,这是因为调频收音机的灵敏度远高于电视机的灵敏度。有些用户盒没有设置88-108MHZ带通滤波器。 转发器的作用是将FM接口输出的信号再次进行滤波,并进行放大后通过天开路发射,供调频收音机接收。 转发器的电路见图2 考虑到有些用户盒FM输出没有带通滤波器或有但滤波效果不好,转发器的输入端设置由L1-L3,C1-C3组成88 -108带通滤波器可抑制带外信号,提高放大器的性能指示,减少组合频率的产生。 前置放大用电视天线放大器专用集成电路UPC1651,它的主要参数典型为:VCC=5V,ICC=20MA,NF=5.5DB,KP= 20DB,最高工作频率为1。2GHZ。主放大级用BFR91A。为了提高最高输出电平,避免工作点进入非线区,要将BFR91A的工作电流取得稍大些,这里为30MA。整机的机率增益约30DB,L4、L5为串联谐振电路,也起到带通滤波器的作用。 元器件选择与安装调试 C1-C8均选用瓷介圆片电容,T用220V/12V、2VA左右的小型电源变压器。L1-L5均用0。51MM的漆包线绕成φ4MM的单层脱胎线圈,L1、L3、L4绕16匝,L2绕5匝20匝。TX使用普通拉杆天线,其余元件按图2中所示标参数选择即可。 印刷电路板见图3。安装时元器件的脚应尽量剪短并紧贴印制板焊接。UPC1651和BFR91A可直接焊在铜箔面上。 安装完毕后接通放大器的电源,IC1的VCC应为5V左右,否则要适当改变R1的阻值来调节。VT的工作电流应为 30MA左右,偏差较大时可通过改变R2的阻值进行调节。 将FM信号用射频线送到转发器的输入端,用调频收音机在尽量88-108MHZ的中心频率点98附近收到一个调频信号,缩短天线长度并拉开一定距离,使信号略有噪声,然后拨动L1-L4,通过改变天线长度来调节调节电感量,使收音机中的噪声最小,这样即可保证带通滤器在88-108MHZ频率范围内有良好的工作特性,如果有条件使用扫频仪调试,则效果会更好。 最后将转发器的天线拉长,在20M的范围内应该有满意的收听效果。 |
