MICRF011 00K 440~300 MHz接收器/数据解调器
发布时间:2011-6-14 15:37
发布者:circuit_share
MICRF011是MICRF001的增强型接收器,适合在无键进入人系统、安全监控系统、遥控风扇、灯具控制和车库门开启等产品中应用。 主要技术特点如下: ·采用了Mierel公司最先进的QwikRadioTM技术, ·提供2种工作方式:超外差式(FIXED)和扫描方式(SWP); ·工作频率为300~440 MHz; ·OOK解调方式; ·接收灵敏度为一95 dBm(433.92 MHz); ·数据传输速率为2.5 Kb/s(SWP)或10 Kb/s(FIXED); ·工作电压为4.75~5.5 V; ·工作电流为2.4 mA(315 MHz),待机电流为0.9 μA; ·提供CMOS标准接口直接连接***和微处理器IC; ·在天线上的RF辐射非常小; ·不需要外部滤波器和电感,使得外围元件成本低; ·与MICRF001完全兼容。 MICRF011的385.5 MHz、1.2 Kb/s OOK接收器电路 |
