FM-RRFQ1-868/433/315 FM接收器模块
发布时间:2011-6-14 15:31    发布者:circuit_share
关键词: FM-RRFQ1 , 接收器
FM-RRFQ1接收器采用PLL。晶体振荡器结构,工作频率为315/433/868 MHz。它与无线发射器FM-RTFQ1-xxx配套使用,传送距离可达250 m,适合无线安防系统、汽车报警和遥控/遥测等应用。
主要技术特点如下:
·电源电压为4.5~5.5 V;
·数据传输速率达9.267 Kb/s;
·具有CMOS/TTL输出电平和RSS1输出;
·工作电源电流为6.8 mA,待机模式最大消耗电流为100 nA;
·RF灵敏度(100%AM,868 MHz)为-100 dBm;
·工作温度为-25~ 80℃。
FM-RRFQ1的典型应用电路
本文地址:https://www.eechina.com/thread-68603-1-1.html     【打印本页】
