MICRF002/MICRF022 ASK/OOK 440~300 MHz接收器
发布时间:2011-6-14 15:27
发布者:circuit_share
MICRF002/MICRF022是MICRF001/MICRF011的增强型接收器,在MICRF001/MICRF011的基础上增加了待机和唤醒功能。MICRF002有2种操作方式:固定模式(FIX)和扫描方式(SWP)。固定方式即常规的超外差式接收方式,这种方式提供了较好的选择性和灵敏度;扫描方式使用了扫描一个宽RF频谱专利技术,能够接收低成本、不精确的发射信号。MICRF002/MICRF011适合在无键进入系统、安全监控系统、遥控风扇、灯具控制和车库门开启等产品中应用。 主要技术特点如下: ·工作频率为300~440 MHz; ·ASK/OOK解调方式; ·接收灵敏度为-95 dBm(433.92 MHz); ·数据传输速率为10 Kb/s(固定方式); ·工作电压为4.75~5.5 V; ·工作电流为2.2 mA(315 MHz),待机电流为0.9μA; ·在天线上的RF辐射非常小; ·唤醒输出信号使能***和微处理器; ·使用外围元件成本低。 MICRF002的应用电路 MICRF002的应用电路元器件 |
