RX6000 00K/ASK 916.50 MHz ASH接收器
发布时间:2011-6-14 15:25
发布者:circuit_share
RX6000是采用RFM公司独特的ASH(Amplifier—Sequenced Hybrid)体系结构设计雕RF单片接收器芯片。它与发射器芯片TX6000配套使用,适合高稳定、小尺寸、低功耗、低威本的短距离无线控制和数据传输应用。 主要技术特点如下: ·工作频率为916.30~916.70 MHz; ·OOK/ASK解调方式; ·最大RF数据传输速率可达115.2 Kb/s; ·接收灵敏度为-85 dBm(ASK解调方式,速率为115.2 Kb/s): ·电源电压为2.7~3.5 V; ·接收模式工作电流为1.8 mA,睡眠模式电流为5μA; ·没有射频辐射,符合FCC 15.249和类似标准; ·工作温度为-40~ 85℃。 RX6000 00K接收电路 RX6000 ASK接收电路 RX6000应用电路的元器件参数值 |
