555构成的可控硅快速测试仪
发布时间:2011-6-8 15:25
发布者:circuit_share
如图所示为可控硅快速测试电路。该测试仪由脉冲信号发生器、闭合导通环路、发光二极管、可控硅SCR等组成。 脉冲信号发生器即为由时基电路555和R1、R2、C等组成的多谐振荡器,其振荡频率为f=1.44/(R1 2R2)C。图示参数对应的振荡频率约为1Hz。由于R1<<R2,故电容C充电所对应的时间t充=0.693(R1 R2)C,与电容C放电所对应的时间t放=0.693R2C十分接近,所以脉冲发生器输出脉冲的占空比接近1:1。 插上可控硅SCR,当按下按钮AN后,在555输出高电平时,发光二极管LED1、电阻R4、可控硅SCR、晶体管BG2形成闭合回路,发光管LED1发光;当555输出低电平时,LED2、R4、SCR、BG1形成闭合回路,发光管LED2发光,说明可控硅是好的。 在测试时插上可控硅SCR后,发光管LED1、LED2应不亮,否则说明T1、T2的两极已短接。 |
