太阳能电子鸟
发布时间:2011-6-2 10:14    发布者:circuit_share
关键词: 电子鸟 , 太阳能
如图所示是电子鸟的电路图。晶体管VT1、VT2和电阻R1、电容C1组成一自激音频振荡器,当硅光电池受光照射时,即产生电压,在VT1的基极产生一个电信号,经过VT1、VT2两级放大后,又经电容C1反馈给VT1的基极,由于电路是正反馈回路,故可以引起振荡而产生音频信号,其振荡的频率主要由R1C1的时间常数决定。图中L、R2、C2与晶体管VT1又组成间歇振荡器,适当选取L、C2的数值可使间歇振荡器的频率为3Hz~10Hz,由于这一振荡由VT1产生,从而可控制上述音频信号间歇地工作,扬声器即发出与鸟叫声很相似的“啾啾”声。
元器件选择:VT1选用3DG6,Vr2选用3AX31型晶体管,β值选80~120为宜。C1可用瓷片电容,扬声器用口径为65mm、阻抗为8Ω的。电感器L采用截面积为5mm×7mm的铁芯,用Φ0.1mm漆包线绕1500圈,亦可用相接近的晶体管收音机输入变压器初级代替(次级空着不用)。图中的2DR为硅太阳能电池,又叫硅光电池。可选用20mm×20mm型。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-67685-1-1.html     【打印本页】
