IR推出具备主动di/d 控制功能的AUIR3330S智能电源开关
发布时间:2011-5-27 12:56
发布者:Liming
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 现推出具备主动 di/dt 控制功能的 AUIR3330S 智能电源开关 (IPS) , 可大大减少传导电磁干扰和开关损耗,从而简化汽车电机驱动应用中的设计并降低整体系统成本。 新型 40V 高端设备集引导调节器、电荷泵和高侧驱动器于一体,提供高度集成的解决方案。该器件在占空比为100%的情况下,把负载推高到40 kHz。此外,AUIR3330S 具有可编程的过流和过温保护功能,以满足在泵和风机等恶劣汽车环境中的操作要求。AUIR3330S 还具有电流检测反馈、诊断功能、睡眠模式下低电流消耗和 ESD 保护等功能。 IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR 创新的主动di/dt控制极大减少了输入电流过程中的传导电磁干扰,同时不会增加开关损耗,缩小了 EMI 滤波器和散热器的尺寸,从而实现更为有效和紧凑的电机系统。” 新器件符合 AEC-Q101 标准,是在 IR 要求零缺陷的汽车质量理念下研制而成的。它同时以环保、无铅,以及符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 的物料清单为特色。 产品规格
