性能优异的双声道重低音电路
发布时间:2009-12-21 10:55
发布者:我爱电路图
电路原理: 输入信号经由IC1-1、及外围元件所组成四阶低通滤波器进行变化斜率为24db/oct的低通处理(图中值fc=70Hz,A=8.2dB)后再由以IC2-1为中心的反相交流放大器进行10倍缓冲放大后输出,被大幅度提升了强度的低频信号与原始信号分别由C4、C3送入IC2-3进行混合处理,由C5输出混合信号。W控制低频信号与原始信号的混合量,为了保证将W关完时C5输出信号为‘原汁原味’,本级增益设置为0 dB。 元件选择: 决定低通截止频率的R,C 误差要小于1%,R2--R5可以从误差为5%的电阻中挑选,均用1/8W RJ系列;无极电容用CL系列,C4,C4,C5用钽电解;阻容元件最好能用数字表选测,IC用正宗TL084。 使用时将本电路串接于信号源与功放之间即可。 |
