PC机与单片机通信实验原理
发布时间:2009-12-20 22:26    发布者:我爱电路图
关键词: PC机 , 单片机 , 实验 , 通信 , 原理
单片机串口通信的应用,通过串口,我们的个人电脑和单片机系统进行通信。
个人电脑作为上位机,向下位机单片机系统发送十六进制或者ASCLL码,单片机
系统接收后,用LED显示接收到的数据和向上位机发回原样数据。
RS-232是美国电子工业协会正式公布的串行总线标准,也是目前最常用的串
行接口标准,用来实现计算机与计算机之间、计算机与外设之间的数据通讯。
RS-232串行接口总线适用于:设备之间的通讯距离不大于15m,传输速率最大为
20kBps。RS-232协议以-5V-15V表示逻辑1;以+5V-15V表示逻辑0。我们是
用MAX232芯片将RS232电平转换为TTL电平的。一个完整的RS-232接口有22
根线,采用标准的25芯插头座。我们在这里使用的是简化的9芯插头座。
注意我们在这里使用的晶振是11.0592M的,而不是12M。因为波特率的设置
需要11.0592M的。
“串口调试助手V2.1.exe”软件的使用很简单,只要将串口选择‘CMO1’波
特率设置为‘9600’数据位为8位。打开串口(如果关闭)。然后在发送区里
输入要发送的数据,单击手动发送就将数据发送出去了。注意,如果选中‘十六
进制发送’那么发送的数据是十六进制的,必须输入两位数据。如果没有选中,
则发送的是ASCLL码,那么单片机控制的数码管将显示ASCLL码值。
实验原理.rar
60.88 KB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-6681-1-1.html     【打印本页】
zhaizunqiang 发表于 2010-8-22 01:34:37
资本
hungyu36 发表于 2010-8-23 14:38:03
thank you.
thtssqc 发表于 2010-9-15 13:08:56
顶顶再说
长话短说 发表于 2010-9-17 15:44:44
thank you.
zhuozc 发表于 2012-1-19 21:41:30
谢谢
