超声波测距报警控制芯片电路
发布时间:2011-5-25 10:21
发布者:circuit_share
本集成电路可用于汽车倒车报警器,它可以提醒驾驶员注意自己的车子离后面的障碍物还有多少距离。 本集成电路还可用作人身安全保护装置,如高压配电房中提醒人们不要进入高压范围,在冲床和注塑机上,可以在人手没有撤离操作区时禁止机器动作。 本集成电路可用于许多方面,如自动门铃、自动水喉、洗手机及烘干机、自动路灯控制、各种加料装置上探测物料、水塔水位控制等。 本集成电路采用DIP塑料封装,共有16条腿,其每条腿的含义如下: XT1,外部455KC时钟信号输入,压电陶瓷振荡器输入端,可外接455KC高Q值压电陶瓷振荡器; D4:控制输出端4,表示1米内有物体; D3:控制输出端3,表示0、5米内有物体; D2:控制输出端2,表示0、25米内有物体; D1:控制输出端1,表示0、125米内有物体; D0:高电平输出端,本脚可以不用; BP:喇叭驱动电极,静态为低电平,驱动时输出2500HZ的脉冲,其声音的间距越小,表示物体的距离越近; DULB:加倍电极,使所有的距离都翻倍; LED:方式选择端,本脚应接高电平; BPN:喇叭驱动电极,与BP互补,静态为低电平; VDD:电源,3~5V直流电源; CS:超声波发射器驱动电极,平时为高阻状态,驱动时每秒输出十次,每次发出40KC的脉冲8个; CSN:CS的互补电极,平时为低电平; IN:超声波接受器输入端,高电平有效; GND:地; XT2:压电陶瓷振荡器输出电极,XT1组成一个低功耗的反相器,压电陶瓷滤波器应采用Q值的产品,不然不易起振。 附图是一个最简单的实验电路,可以使用于洗手器等产品,采用外接振荡器,具体的产品应根据具体的情况作一些必要的调整。 要求: 主要用于汽车倒车报警器。 兼顾简单的控制信号输出。 采用廉价的455KC压电陶瓷滤波器 尽量少的外围元件。 采用廉价的40KC超声波探头。 收/发两个探头之间不用作声绝缘。 功能: 根据不同的设置状态本电路的有如下具体功能: 距离报警器电路,BP、BPN推挽输出,可直接驱动蜂鸣器,声音根据距离的不同而不同,有四种声音(从缓慢、两响、三声音响、到急促快速);声音输出可用于汽车倒车报警器、门铃、警戒报警器、地铁安全线提示等。 距离控制电路,D1到D5是五个不同距离相对应的电平输出端,可用于驱动发光二极管,低电平有效;五个报警点的距离是:0 到 1.2 米,间隔 0.3米。其输出可直接控制如自动水龙头、自动加料机,自动门、输送带上的料件计数等。 结果: 本芯片不够理想的地方是: 1 未敢直接将10M 大电阻做进芯片里。 2 没有将运算放大器做进芯片。 3 缺少对信号作数字滤波的功能。 您注意到了没有? 这里采用的是455KC 的压电陶瓷滤波器和40KC的超声波探头,难道是采用:455/11=41.36KC的方法?您可以测量一下这个芯片,您就能肯定我采用的是一种更为精密的方法。 |
