水开报警器电路
发布时间:2011-5-25 10:17    发布者:circuit_share
关键词: 水开报警器
该水开报警器由四只晶体三极管组成,电路如下图所示。图中晶体管T2,T3,电阻R2和电容C等组成音频震荡器,音频信号由喇叭输出。晶体管T1,电阻R1,W及晶体管be结Rt等组成开关电路,作为控制音频震荡器的开关。
Rt为感温元件,相当于T1的偏置电阻。平时Rt属于反向截止,T1也截止;当温度升高时,Rt的反向电阻变小,漏电流增大,随着温度升高到一定程度时A点电压增高,T1取得一定偏压而导通,音频震荡器得电工作,扬声器发声。
图中晶体管T1放大倍数要大于50,T2,T3的放大倍数大于100为好。温度传感元件Rt采用金属壳锗材料晶体管的be结,如3AX81等,也可以用2AP型锗二极管代替。安装时,找一只鳄鱼夹,将其圆筒型的一只柄,用螺丝刀将圆筒翘大点把Rt塞装在圆筒内,接好引线后再套上柄套。报警器安装完毕以后,调试时,先检查音频部分。接通电源,用导线把T1的c,e极短接喇叭应发声,否则应适当调整R2阻值,使电路起振。
常温下该电路不耗电,故可省去电源开关。音频部分起振后,烧一壶开水,将鳄鱼夹夹在水壶耳朵上,以取得水温,待到水开时,调W阻值,使喇叭发出音频报警信号即可正式使用了。
注:印刷电路板图中,采用二极管D1代替感温元件,制作时,如果采用三极管作为感温元件,按电路接法接上即可
本文地址:https://www.eechina.com/thread-66721-1-1.html     【打印本页】
