额定电流最高为450A的1200V和1700V系列功率半导体模块EconoPACK + D家族(英飞凌)
发布时间:2011-5-25 09:50
英飞凌推出最新EconoPACK + D家族——额定电流最高为450A的最新一代1200V和1700V系列功率半导体模块。以业界享有盛誉的EconoPACK+平台为蓝本,英飞凌开发了新的EconoPACK + D系列,以满足诸如可再生能源系统、商用电动车辆、电梯、工业驱动装置或电源等应用不断提高的要求。得益于诸如超声波焊接功率端子、优化基板结构或可靠的创新PressFIT压接式管脚技术等不计其数的改进和创新,英飞凌新推出的这些模块,能够让客户设计出坚固高效、外形小巧的功率转换器。 更长使用寿命、更高功率密度,以及允许使用新一代芯片的坚固的模块封装——这些正是开发新的功率模块所面临的主要挑战。新的应用领域提出了苛刻的电气和机械要求,例如城市公交车和货车等商用车辆的电动或混合动力驱动装置。这些车辆及所使用的器件,包括功率模块,必须承受很高的电应力和沉重的机械负荷(如撞击或震动),以及运行过程中温度的频繁变化。 这个额定电流为225A至450A、额定电压为1200V和1700V的模块家族,为开发高效的紧凑式变频器创造了条件。EconoPACKTM + D的螺丝型电源端子可以实现极好的电气连接,PressFIT控制管脚则可实现变频器的无焊连接,因而该模块是适用于各种类型的工业应用的理想之选。其超声波焊接功率端子也提高了机械坚固性,并且可以支持更高电流。此外,这种模块实现了更低导通损耗和优化的杂散电感。同时,归功于最先进的芯片技术IGBT4,这种模块可以支持最高为150°C的更高工作结温,从而可支持更高IRMS电流。结合IGBT4优秀的功率循环能力,英飞凌新推出的这个功率模块将行业标准提升至新的高度。 借鉴汽车行业广泛采用的做法,EconoPACKTM + D系列模块的控制管脚采用了极其可靠的PressFIT设计。用户可以直接将这种压接式管脚压入电路板,从而实现无焊无铅连接。但如果有必要,也可以将这种触点焊接到电路板上。因此,利用当前用于EconoPACKTM +模块的标准装配和焊接工艺,即可轻松处理全新推出的D系列模块。 供货情况 采用最新一代IGBT(IGBT4/E4)的EconoPACK + D SixPACK模块,现已可提供额定电流为225A、300A和450A,额定电压为1200V和1700V的工程样片。具备更高额定电流的模块正在研发中。 如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com/EconoPACK-D-series |
