TOP200224223等TOP系列芯片开关电源电路设计
发布时间:2009-12-18 17:12
发布者:topcircuit
功能指标: 输出功率:5-100w 输出电压:3-36V 输出电流:1-10A 输入电压:100v-260v 输出纹波:小于10mV 具有热保护,短路保护等 电路说明 J1是220v的交流电输入接口,经过Rt功率电阻后进入二极管D1-D4,1n4007全桥整流滤波。C1为滤波电解电容,容量为400v22uf。变压器T1的设计为3个绕组,反馈端N2用0.24mm的线绕7圈,输入端N3使用0.2的线绕54圈,输出端N1使用0.35mm的线双股并绕8圈。磁芯选择EI25.。使用一层变压器隔离胶带隔离,磨气缝隙时,保证初级电感量1.2mH。D5和D6组成二极管式的吸收网络。R1和C2组成rc吸收网络。 D7为肖特基整流,C3为输出滤波电容。J2为输出电压接插件。D8为反馈光耦,这里选择PC817. |
