飞兆
Cirrus
收发器
NI
IGBT
温度窗口超限告警电路(MAX6502/4)
发布时间:2011-5-20 10:18 发布者:
circuit_share
MAX6502
温度
如图所示
,它由上下限温度检测电路、语音发声电路、音频功放电路和交流降压整流电路等组成。温度上限监测器由温度开关
集成电路
MAX6502进行监测,它能将被监测的物件的温度转换为相应的电信号,当信号
电压
超过设定的阈值温度(例如55oC)时,温度开关内的电压较器经比较、判决,由单稳态触发器输出一整形脉冲,并由推挽输出级输出一高电平控制信号。该信号经VD1加至发声电路IC3的触发端TG,使其触发发声。
https://www.eechina.com/thread-66146-1-1.html
为什么变压器经常烧毁?怎么预防解决?
温度二级校准实验室的建立
使用微小型湿度和温度传感器有效地收集关键环境数据
温度对静态工作点的影响因素
基于LED光数据传输的温度实时显示系统
如何计算电阻器自发热影响
使用吉时利2700配置温度参数
STM32F0温度显示
Zynq-7000 AP SoC XADC 电压和温度测量
MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案
白皮书下载:测量系统构建完整指南
ISELED基础和应用概述培训教程
从级数到变换---嵌入式工程师需要了解的基础培训教程
PIC®和AVR®硬件及软件开发流程
MPLAB® Mindi™模拟仿真器简介
摄氏温度、华氏温度换算器
MCP96RL00完全热电偶温度转换解决方案
25047
AMP'TITUDES第16集 - 高精度放大器电路中的温度误差
14816
用于工业物联网和数据中心监控的无线智能温度感测演示
13323
Fluke产品精准测试--温度,高温低温存储测试,高湿测试
12282
11583
