听左强讲山寨那点事儿:PAD解决方案大盘点
发布时间:2011-5-18 11:04
发布者:绝对好文
作者:左强 前言 数码产品的发展就是这样快,一定程度上讲并非好的事情,当你刚刚汇总完还没有来得及发布,市场已经变化很大了,又有新的如春笋般涌现,今天 andriod1.5刚淘汰,andriod2.2刚推出,明天大家谈论的都是andriod3.0了。这里面其实又隐藏着一层阴谋,由于并非靠这碗吃 饭,因此也就不会那么敬业的去跟进。因此,本文信息仅截止到2010.12月。请读者注意千万不要评论其权威性,仅供参考。 1. 各家方案对比 1.1 威盛(VIA) 方案 威盛VIA 8505是MID市场最老的方案,533MHz的主频,运行Android2.0,主流为7英寸的MID,成本最低,整机RMB 450左右。 VIA 方案最大的劣势,不支持RMVB格式视频播放。因此,该方案已经被逐渐淘汰。 1.2 瑞芯微(Rockchip) 方案 Rock chip从2007年开始,看到PMP市场方案准入门槛低,利润微薄,市场容量上限触顶的现状,高调宣布转向Android OS,进入手机市场。 经过2年多的研发,其手机市场收效甚微,主要原因是: * 已经习惯了MTK 高度集成TurnKey解决方案的手机方案设计公司,大多数习惯了那么简单快速的开发流程。还有少数也宁愿选择展讯。 * 作为AP和哪家基带搭配,谁来整合集成。 * 2010年5月之前,Android OS的产业配套尚未形成,Android手机只见雷声,尚未形成市场规模。 2010年以来,伴随苹果的IPAD市场战略,唯一能够与之竞争的操作系统就只有谷歌的Android,主要表现在: * 谷歌发起,强势研发,不断成熟,完全免费,各家均可获取。 * 界面UI操控与微软系列不同,与IPAD相似。 * 各家应用开发高速汇集,已经形成数量众多的各种应用、工具、娱乐的“谷歌应用市场”,可以和苹果的APPSTORE对阵。 手机市场没有取得预计的效果,Rock chip只有选择PAD(MID)市场,因此,Rock chip是PAD市场起步较早的方案提供者。 Rockchip 2808A ARM9 内核,600MHz主频,属于较早期的MID方案,运行Andriod1.5 OS,只支持SDRAM或Mobile SDRAM,屏幕尺寸最高到8英寸800x600。很多大厂都有成熟的该方案大批量出货。2010年9月份报价:百K级别在9-10美金左右。 RockChip2818是RockChip目前量产芯片中规格最高的,也是ARM9内核,600MHz,对比RK2808A方案,支持DDRII,支持Android2.1-2.2 版本,支持HDMI。2010年12月份报价:百K级别在12美金以下。 2010年12月份止,PAD市场,Rock chip每月出货量在300-400K以上,大概占据市场30%的份额。 Rock chip方案优势如下: * Rock chip软件团队从事Android开发2年多,对于底层进行很多深入研发。 * 成本优势,7英寸裸机成本在500左右。 * 群众基础好,众多工厂都是Rock chip PMP方案的忠实客户,顺理成章的成为MID的先发客户。 Rock chip方案劣势如下: * 主频不高,只有600MHz。 * 没有3D硬件加速,很多3D游戏无法流畅运行。 * 视频只能播放到rmvb 720P。 * 屏幕尺寸只能上到8英寸800x600。 【Rock Chip下一代芯片】 RK2808是接SDRAM 或Mobile SDRAM的,而RK2818是接DDRII的,虽然内核相同ARM926 600MHz,但是性能上RK2818才能做MID,但是由于RK2818的整体芯片硬件资源限制,8英寸显示勉强,10.2英寸的屏幕刷新支持就不流畅了。 Rock chip 下一代芯片是RK29XX,采用Cortex A8 55nm工艺,主频超过1G,达到1.2GHz。目前样片已经work,预计在明年3月份会成熟方案推出市场。届时,RK2818将作为低端MID方案,RK29xx作为高端方案。 1.3 Telechip 方案 Telechip 8902是目前8英寸MID方案的首选,ARM11 800MHz,拥有3D硬件加速,可以支持3D游戏。整个方案成本比Rockchip 2808A要贵处10个美金以内。 1.4 盈方微(Infotmic)方案 盈方微是由深圳一家工厂老板投资的,成立之初核心团队10个人左右,是做北斗二代基带设计公司华龙出来的团队,当初投资他们是做一颗GPS基带芯片,后来 又看好高端嵌入式CPU这一块市场,于是将两者融合形成了今天的盈方微主打芯片。 目前盈方微有100多人,芯片设计采用65nm工艺,ARM11内核,主频800MHz,通过提升核心电压超频到1GHz,目前量产芯片均按照1GHz来工作。 整个芯片研发周期近3年,2010年1月芯片样片回来,一次流片成功。最初芯片采用linux Ubuntu操作系统,3月份看到市场发展趋势,开始转型采用Andriod操作开发,6月份形成样机,9月份左右开始推广市场。 方案刚出来,又是第一颗芯片,因此无人愿意尝试。第一家合作的方案公司为深圳卓尼斯,盈方微原厂直接派人支持研发,该公司具有一定的赛格山寨操盘能力,将10.2英寸规格的产品在市场上推广,对外宣称自己的芯片(ZT180),因此在华强北,目前卓尼斯的名声要远高于盈方微,柜台都认为芯片就是卓尼斯的,于是就出现了虽然主控芯片是同一家的,但是市场上却同时在卓尼斯和盈方微两个名头。在起初方案尚不稳定的时候,卓尼斯强行推向市场,边出货边升级,获得前期市场机会的较大收益。 截止2010-11-26,盈方微主营方案定位在10.2英寸的显示,之所以盈方微芯片方案能够较好的支持到10.2英寸,区别其他芯片,主要原因是内存的带宽,其他竞争芯片在这里都遇到了问题。 截止2010-11-26,盈方微每月出货约200K左右,其中卓尼斯大概在50-100K级别。 【盈方微下一代芯片】 IMAP X2XX是盈方微第一代芯片,采用ARM11 800MHz CPU,超频到1G稳定工作。 目前正在规划后续芯片,在考虑用A8或A9的内核,以便能够通过硬件解决flash10.1的视频和游戏播放。 1.5 飞思卡尔(Freescale)方案 飞思卡尔iMX515 ARM Cortex A8 内核,主频800MHz,支持Android2.2,是目前市场上PAD的最高规格,主流为8英寸PAD。 飞思卡尔由于芯片价格较高,技术支持困难,因此是PAD方案市场的小众,其关键优势是目前唯一支持Flash10.1。 目前大部分的网页游戏都是用Flash10.1的技术,如开心网等,大部分的网页也都是用了Flash 的制作技术。市场上大部分的方案,由于不支持flash10.1的播放,都无法正常显示。 |
