1.首先按照你的LED灯具的功率来选择,不同的IC有不同的输出功率范围。
2.即使同样的功率,可以是不同的电压和电流的乘积,所以还要根据你的LED的具体连接方法来定,例如假如串联的LED很多,就要求能够输出高电压的;假如LED的电流很大,就要求能够输出大电流的。但是有时候LED的连接方式也要考虑到驱动IC的可能来进行调整。
3.要根据输入电压和输出电压的关系来选择是升压型的还是降压型的IC,不过有的IC采用不同的外围电路,既可以做成升压型的也可以做成降压型的。例如PAM2842就是这样。
4.假如输入是交流电,那么就要选用专门为交流电而设计的IC。这里又分成两种,一种是非隔离型的降压型,其典型的代表就是HV9910,它可以对多达40个以上串联的一瓦LED供电;另一种则是隔离型的,这时候通常需要采用反激式的电路,所用的IC又有很多。这里就不再以一赘述了。 |
