闲说查资料
发布时间:2011-5-11 13:49
发布者:yulzhu
查资料
我最近花了几天时间,一直在调研EV和HEV有关的动力总成系统,包括Boost、Inverter和制动能量回馈系统等,这些内容虽然是 Electrical的,但是习惯上目前都是被划分在Powertrain系统上。在这个时候,就很容易突出找资料面临的问题与困难了。 1.你所查的东西可能本身并不了解 这种情况很容易发生,在一个较大的系统里头,每个人负责的事情只是一部分,还分专业负责和支持两种不同的责任制。那么遇到你的东西,需要与他人进行接口的时候,为了保持足够的“常识”。你就需要进行这部分内容的系统调研了。 2.中文材料有很多断章取义和让人误解的地方 如果你想要通过中国的论文,进行有效的学习,可以肯定的告诉你,100%是不太可能的。并不是说论文没有精品,主要是专业性的论文,涉及的系统划分比较专业,因此很多基本知识是不能覆盖的。事实上,你把10篇主题相关的文章,把它开篇的文字摘录出来,对比一下相似度,你就可以明白,看这些并没有太大的意义。综述性的文章,其实是国内较为不专业的;本身写这些材料,需要对本身的主题、相关的研究成果和业界动态有着深入的了解,这样才能写出有价值的材料;可惜的是,我们看不到这样的文章(有中文翻译的,必须要中英文对照着看才能有一个比较好的认识)。 遇到了上面的两个困难,你就必须抛弃baidu,采用google了。以下是本人检索的次序(以REGENERATIVE BRAKING为例): 1.有条件的话,先上SAE的数据库,检索REGENERATIVE BRAKING 2.在google中,进行REGENERATIVE BRAKING+pdf检索,主要找一些Presentation的材料,以英文来看的,这部分的资源非常多。 此项内容中,可以进行关键字的调整。 3.在google 学术中,进行REGENERATIVE BRAKING检索,主要找一些论文材料。很多相关的数据库,是无法接入的;在某些学校的网站上,有些共享的论文材料。 其他的呢,有条件的话可以通过Youtube找一些相关的视频材料,在图片中,进行关键字检索,可以链接至非常不错的材料。 PS:这篇文章也是授人以渔,这方法可能需要进行完善,与大家一起探讨吧。 |
