MIPS与eCosCentric共同发布支持 microMIPS的eCosPro开发工具套件
发布时间:2011-5-11 11:45
美普思科技公司(MIPS)以及 eCos 和 RedBoot 专家 eCosCentric 公司联合宣布,eCosCentric 已将其 eCosPro 开放源实时操作系统(real-time operating system ,RTOS)移植到 microMIPS 指令集架构(instruction set architecture ,ISA)上。eCosCentric 在原本已对其他 MIPS 内核提供支持的基础上,又进一步针对内置 microMIPS ISA 技术的 MIPS32 M14K 和 M14Kc 内核推出了 eCosPro 开发工具包。 凭借M14K 和 M14Kc 内核上稳定、功能丰富且支持良好的的 eCosPro RTOS,用户在外设支持、网络堆栈及文件系统中拥有丰富选择;能够在包含RTOS 的完整 Eclipse开发环境中,迅速完成产品开发。由于该 eCosPro 开发工具包是基于标准 MIPS 参考设计进行设计和测试的,工程师能够在几分钟内就开始创建应用程序。 支持 M14K 和 M14Kc 内核以及 microMIPS 的 eCosPro 开发工具包和 SEAD-3 参考电路板现已能够从 eCosCentric 公司直接获得,并有针对不同规模设计团队需求的多种支持服务包。eCosCentric 还能根据客户需求提供定制化服务。详情请浏览:www.ecoscentric.com/ecospro.shtml,或发邮件至 info@ecoscentric.com。 M14K 和 M14Kc 内核是首款可执行全新 microMIPS 指令集架构(ISA)、并与MIPS32 兼容的内核,能够达到 1.5 DMIPS/MHz 的高性能和先进的代码压缩水平。在这些内核中,microMIPS ISA 能够获得高达 98% 的MIPS32 性能,同时还能将代码尺寸降低 35%,实现显著的成本节省。欲了解更多信息,请访问 www.mips.com/products/architectures/micromips/ 或发邮件至 info@mips.com。 eCosPro 是 eCos 开源实时操作系统和 RedBoot 引导固件的经完整测试和受支持的稳定版本。eCosPro 开发工具包是 eCosPro 的发行版本,具有商业支持和服务;并预置的 eCos 主机工具、编译工具链、完整的文档、Eclipse集成开发环境,可简化 eCos 应用程序开发(有图形调试器)、C++ 库(包括标准模板库),以及程序跟踪分析、代码覆盖和内存分配调试工具。获得 eCosPro 认证的第三方组件,包括 Java 虚拟机、数据库、图形用户界面、蓝牙、CANopen 和 USB 2.0 兼容的主、从设备和 OTG 堆栈、以及闪存文件系统。 |
