会议发言限时报警器(LM8301、FR1094)
发布时间:2011-5-11 11:41    发布者:circuit_share
关键词: FR1094 , LM8301 , 报警器 , 限时
如图所示为会议发言限时报警电路。该电路由报警音响电路和LED数字显示电路两部分组成。报警音响电路由D6~D16、F1~F6、NE555及扬声器等组成。D9~D12、D14、D16和S36、F4~F6及NE555等用于12分钟或17分钟报时提醒。LED数字钟电路是由LM3801和显示屏FR-1094组成。
当打开启动开关K2后,时钟开始计时,D9~D12和R6构成“或门”电路,在计时过程中反相器F5输入高电平,输出低电平,电容器C4通过F5、R7彻底放电。相应反相器F6输入为低电平,输出为高电平,同时对C4又进行充电,在充电的2秒内,R7上端电压为高电平,从而又使F6输出低电平,使F4输出高电平。NE555工作,推动扬声器Y发出1000Hz“嘟”的提醒声。在2秒后,R7上端电位下降.使F6输出高电平,从而使F4输出低电平,相应报警声消失。K3为时间选择开关,图中所置位置为12分钟提醒15分钟终止。置向另一端为17分钟提醒20分钟终止报警。D6~D8、D13、D15和K3A、F2、F3及NE555用于15分钟或20分钟终时报警,报警声响时间约为4秒,频率为800Hz。若不需计时,则只需将开关K2闭合即可。
LED数字钟可用成品,也可自己组装,LM8361可用LM8362、LM8363等代用。CMOS六反相器选用CD4069、MC14069、CD40106、MC140106等。C1、C2应选用漏电小的电容器,D3~D16用2AK型或2AP型二极管
该电路可用于15分钟和20分钟两种定时报警和12分钟及17分钟提前3分钟预报警的场合。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-65051-1-1.html     【打印本页】
