ST推出新一代微处理器 整合两颗ARM Cortex-A9内核和硬件图形/视频处理器
发布时间:2011-5-10 18:06
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出内置先进多媒体功能的新一代嵌入式微处理器。SPEAr1340是意法半导体双核ARM Cortex-A9微处理器系列的最新产品,锁定各种智能联网设备,如高分辨的视频会议设备、智能显示器以及互联网设备。 意法半导体的SPEAr1340集成性能强大的ARM Mali 200图形处理器,可在用户界面、导航系统、浏览器及游戏中执行2D和3D加速运算。新产品还内置一个硬件视频编码器和解码器,可支持主要的视频压缩标准(包括H.264, AVS和VP8),视频分辨率高达1080p和30帧/秒。SPEAr1340还能在多媒体密集型应用(如安全监视系统)处理多路并行视频流(4个摄像头输入)。 SPEAr1340采用硬件方法执行图形和视频处理功能,拥有先进的多媒体性能以及极低的功耗,同时实现两颗Cortex-A9内核执行用户要求的并行任务。SPEAr1340内置多种接口,包括I2S和S/PDIF,拥有优异的音频功能,输入输出通道均可处理7.1声道环绕声。 在安全方面,SPEAr1340整合多标准加密引擎和一次性编程(OTP)寄存器,用于执行唯一性识别码和外部闪存数据防篡改保护功能。 新款微处理器采用意法半导体的低功耗55nm HCMOS(高速CMOS)制程,受益于先进的SPEAr1300架构。该微处理器架构整合了拥有超低功耗与出色的多处理性能的两颗ARM Cortex-A9内核与创新的片上网络(NoC)技术。 这两颗ARM Cortex-A9处理器可支持全对称和不对称运算,处理速度达每核600MHz(在工业恶劣环境中),相当于3000DMIPS。片上网络系统是能够为整个系统提供服务质量(QoS)的灵活通信架构,这项技术可实现多个不同的流量属性值,同时还能在确保最高性能和能效的前提下实现最大数据吞吐量。 SPEAr1340的其它主要特性: • 1路千兆/快速以太网端口(用于外部GMII/RGMII/MII PHY) • 1路PCIe/SATA Gen2接口(内置PHY) • 2路集成PHY的USB 2.0主机端口 • 1路集成PHY的USB2.0 OTG端口 • I2S、UART、SPI、I2C端口 • 具有触摸屏和重叠窗口功能的高清显示控制器 • 支持多种标准的存储卡控制器 • 6x6 键盘控制器 • 4个摄像头输入 • 4 位并行端口(视频输入) • 2个消费电子控制(CEC)端口 • 系统安全引导和密钥存储功能 • 省电功能 SPEAr1340样片目前可供主要客户进行性能评估和产品原型设计。STLinux 经销商为客户提供软件支持服务,意法半导体还将于近期增加其它的软件发行和支持环境。 关于意法半导体SPEAr系列嵌入式微处理器系统级芯片的详细信息,请访问意法半导体公司网站 www.st.com/spear 。 |
