TI首款FRAM MCU:真的有那么好吗?
发布时间:2011-5-6 15:54
近日,德州仪器(TI)推出了业界首款超低功耗FRAM(铁电存储器)微控制器MSP430FR57xx系列。其特点是器件集成了FRAM而不是通常的闪存(FLASH)和EEPROM。与后者相比,该FRAM系列MCU的擦写速度提升了100倍,功耗降低了250倍,而且擦写次数几乎不受限制。那么,该产品是为何开发的?铁电MCU真的有那么好吗?TI公司MSP430中国区业务拓展经理刁勇为我们做了讲解。 刁勇说,铁电MCU主要是针对传感器网络开发的。为提高传感器网络的智能化水平,我们需要数量更多的传感器和更多的实时数据采集。但在很多情况下(如野外),众多传感模块的供电成为问题。如果靠电池供电,其寿命必然受到制约。如果靠外界能量(如风能、震动、热能)供电,则这些电能有限且不稳定。所以开发功耗更低的传感模块就更有意义。 另一方面,实时数据采集对MCU的存储器擦写次数提出了挑战。目前的单片机通常采用闪存作为非易失性存储器,但闪存的擦写次数仅几万到几十万次,如果每秒进行几十次采样则仅能维持10分钟左右工作时间,这显然不能满足实时数据采集的要求。 TI此次推出的MSP430FR57xx系列FRAM系列完全满足大批量传感器的实时数据采集要求。该系列的工作电流仅9微安,是闪存单片机的250分之一。写入速度为10毫秒,是闪存单片机的100多倍。其写入次数可达100万亿次以上,几乎不受任何限制。另外,由于读写速度快其不易失,这种MCU无需外置EEPROM和SRAM,进一步减少了系统功耗,并简化了软件开发过程。 图1:四种常用存储器特性对比 刁勇介绍说,TI之所以能够开发FRAM单片机,这和TI与Ramtron公司的合作是分不开的。Ramtron是铁电存储器专业厂商,它的器件有TI代为生产,双方已有10年的合作历史。在此过程中,TI逐渐意识到集成FRAM的单片机可用于物联网这样的领域,因此规划了三四年的时间。通过克服诸多工艺难点,终于成功开发出了首款基于FRAM的MSP430系列。 刁勇提醒说,FRAM单片机在摄氏260度以上温度下可靠性较差,因此在焊接的时候要特别注意。该器件的工作温度范围为-40至+85摄氏度,可适应大多数工业环境。10K批量下系列器件的价格在1.2美元左右,并不很贵。 以上提到的都是FRAM单片机的优点。笔者猜测,FRAM的缺点可能是,由于它占用硅片面积较大所以做到大容量比较困难,否则没有理由不把它应用到更高端的处理器当中。 图2:TI首款超低功耗FRAM MCU框图 TI第一款基于FRAM的430芯片有16K、8K、4K选项,现可提供样片,今年7月份实现量产。更大存储容量的器件将陆续推出。 |
