友尚集团推出安全监控系统之解决方案
发布时间:2011-5-6 14:04
发布者:Liming
友尚企业在本期监控系统解决方案,推出两个主要代理产品,一是Conexant的视讯编码器产品;二是TI的视频处理器及网络摄影机高分辨率解决方案,除能大幅提高视频之解晰度,亦能大幅地提升环境保安系统。 一、TI产品线: A、德州仪器新视频处理器,将高清视频处理性能提升三倍 •业界最高性能的视频引擎能实现近乎于零的时延,可为多用户高清会议实现逼真的通信体验 •具有 ARM® 与 DSP 内核以及视频图形加速器的集成芯片可同时处理三个 1080p60 fps 视频流,支持最新应用与直观的用户接口 德州仪器 (TI) 宣布推出高性能 TMS320DM8168 达芬奇 (DaVinci) 数字媒体处理器与软件兼容型低功耗 TMS320DM8148 达芬奇数字媒体处理器,进一步壮大了其达芬奇数字媒体处理器平台产品阵营。利用这两款业界领先的视频处理器,TI 将帮助实现逼真的视频通信,为人们带来更优异的通信体验,加强公共安全,使实时汽车视觉系统支持更安全的驾驶,并为消费者带来最高质量的娱乐体验。 •高性能 DM8168 达芬奇数字媒体处理器 与同类竞争解决方案相比,可提供 3 倍视频流处理功能,支持多达 3 个 1080p 每秒 60 帧的同步视频流、12 个 720p30 fps 同步视频流或多个较低分辨率视频流组合。这可帮助客户构建以视频为中心的系统,同时在多达 3 个独立显示屏上捕获、编码、译码并分析多个视频流。此外,它还可通过高级分析功能帮助客户实现产品差异化。该产品是多信道高清视频监控系统、视频会议系统、媒体集线器与服务器以及视频广播系统的理想选择。 •低功耗 DM8148 达芬奇数字媒体处理器 可在 3 瓦特功率下提供高性能 1080p60 fps 单视频流、3 个 720p30 fps 同步视频流或多个较低分辨率视频流组合。此外,它还具有堪比 DM8168 达芬奇数字媒体处理器的优异显示与分析功能,是需要较少视频流的低功耗、消费类以及医疗视频应用的理想选择。这些应用包括 Skype™ 视频摄像机、互动数字标牌、视频监视 DVR 或 IP 网络摄像机、流媒体播放器以及网络投影仪等。 DM8168 数字媒体处理器到低功耗软件兼容型 DM8148 数字媒体处理器之间的便捷产品移植选项,可帮助客户在达芬奇数字媒体平台上快速便捷地创建多种独特产品,从而可在充分发挥 TI EZ 软件开发套件 (SDK) 作用的同时,通过统一软件投资实现软件代码的重复使用与定制。此外,客户还可将 TI 相同 EZ SDK 用于不需要视频处理,进行引脚对引脚兼容型 Sitara™ ARM® MPU 或 C6-Integra™ DSP + ARM 平台移植的应用,从而可进一步发挥统一软硬件投资的优势。 TI 视频技术的发展,将可实现在所有未来设备上所能想象到的应用,如 3D、扩增实境以及引人入胜的游戏等。由于视频处理现已成为片上系统与分立式解决方案的重要差异化元素,因此 TI 正在积极开发其自己的专利型视频技术,这将帮助 TI 从各种竞争解决方案中脱颖而出。」 DM8168 与 DM8164 达芬奇数字媒体处理器的特性与优势: 立即订购样片与评估板 高性能 DM8168 达芬奇媒体处理器现已开始提供样片。低功耗 DM8148 达芬奇数字媒体处理器将于 2011 年第三季度提供样片。立即使用 TMDXEVM8168 启动开发工作。通过 TI 网站下载 TI EZ SDK,立即受益于 Linux 操作系统支持。Android 支持将于 2011 年第二季度提供,随后第三季度还将提供 Microsoft Windows Embedded Compact 7 支持。 简化信号链选择 采用 DM8168 与 DM8164 数字媒体处理器的设计人员可充分利用 TI 高性能信号链解决方案简化产品选择,这些解决方案包括: •具有 SD/ED/高清/全高清滤波器的 6 通道 THS7360 与 THS7368 视频放大器; •具有 1 W D 类扬声器放大器的 TLV320AIC3107 立体声编译码器; •支持频率切换与调节功能的 CDCE925 2-PLL VCXO 时钟合成器。 B、TI DM368 IP CAM(网络摄影机)参考设计 DM368IPNC-MT5 *产品品牌本身描述 : 1.DM368IPNC-MT5 支持每秒30讯框(fps)的速度,实现1080p H.264主要规格,可为高分辨率解决方案提供先进的压缩功能,而整体功耗仅为3瓦特。 2 DM368IPNC-MT5 与前代产品相较,可使主机处理效能提升30%。整体效能的提升使摄影机不仅可以60fps的速度支持720p,满足包括H.264与MPEG-4在内的多种视讯格式的需求,并可支持速率为15fps的五百万画素(MP) MJPEG。 3. DM368IPNC-MT5 还包含一个完整的Linux应用软件包,可协助客户为其终端摄影机实现差异化功能。 4. 应用软件包包含影像讯号处理(ISP)调整工具1.0与硬件加速AES加密模块,并支持实体安全互通性联盟标准(PSIA)。 *产品应用领域 - IP网络摄影机 - Video server - HDCCTV *产品规格 – Encode up to H.264 HD 1080p at 30fps, MPEG-4 at 25fps or 720p60 – Ability to add video analytics with DaVinci TMS320DM643x DSP – Source code, schematics, gerber files, and royalty-free Linux-based application software included – Aptina 5 MP sensor CMOS imager optimized for low-light performance *产品照片或方块图 The DM365 is pin to pin compatible with DM368 and block diagram is the same. *产品状态讯息 (如以下表) 二、Conexant产品线: Conexant科胜讯推出智能家庭与保全应用视讯监控IC 【产品介绍】 针对家用型智慧家庭(smart home)与商业保全应用推出一款新视讯编码器产品,低耗电的CX93510编码器可以同时进行视讯串流的抓取与录制,此产品, 运用在移动侦测器中用来侦测如人员进入房间带来红外线能量来源而造成温度变化的PIR技术支持,当这个情况发生时,移动侦测器会触发保全系统的影像抓取功能,开始进行事件的可视化录像。可让原本具备视觉验证能力的移动触发安全警示产品增强功能,可以大幅降低误报的机会。科胜讯推出的新高度整合型编码器可以帮助制造商以高成本效益的方式将视觉验证功能整合到各种广泛的视讯监控产品中,此外,我们的视讯解决方案也拥有领先业界的低耗电特性,而这正是采用电池供电无线保全系统的重要关键。 【应用领域】 1.低成本PIR被动式红外线技术的移动侦测器 2.对讲系统 3.婴儿监视器 4.IP网络摄影机 【方块图】 PIR Motion Sensor with Visual Verification 【规格说明】 Features: 1. 低耗电特性,在全速运转时耗电为12mA,睡眠模式 下则只有10nA,可以将电池使用时间拉到最长 2‧支持多种常见的主控端接口选择,包括SPI串行外围接口、I2C以及UART通用型异步接收传送等 3‧内建随机存取缓冲存储器更可以节省外接内存的需求 4‧提供的麦克风输入能够帮助制造商开发出抓取语音与背景声响. 【产品讯息】 |
