Nuvoton (新唐)提供绿色节能之电动车控制器最佳解决方案
发布时间:2011-5-3 10:11
发布者:1046235000
Nuvoton (新唐)提供绿色节能之电动车控制器最佳解决方案: 一、N79E83系列: 简介 N79E83x 系列是8051内核MCU,采用特殊的技术进行专业的处理,使芯片具有很强的抗干扰特性、很好的温度特性,同时具有良好的易用特性。适用于电动自行控制器,并且在几大电动自行车控制器生产基地已经行业内部树立起良好的形象,已经建立起坚实的客户基础。W79E83x有良好的易用性,Nuvoton 协助客户在3个月的时间完成第一个方案设计,在一个半月的时间内完成小PP 到100K 订单的飞跃,这充分反映了Nuvoton MCU在该领域的优势。 Nuvoton MCU的电动自行车控制器设计方案以其良好的适用性、稳定性,电路简单、性价比等特点和Nuvoton品牌优势正在成为电动自行车控制器领域中的后起之秀。 二、 Nuvoton MCU的电动自行车控制器设计方案特性: 1、启动和正常行驶超静音控制: 启动和正常行驶超静音控制是电动自行车控制器电流控制的核心部分,Nuvoton采取特殊的演算法进行处理,达到最佳静音效果。 2、智慧电流控制: 2-1、240 W(适用于轻便电动自行车) 10 ± 0.5A 2-2、350 W(适用于一般电动自行车) 15 ± 0.5A 2-3、800 W(适用于电动摩托车、三轮车) 22 ± 1A 3、智慧欠压电池保护控制: 据调查,电池是整车厂被投诉最多的部件,也是电动自行车最容易出故障的一个部件。Nuvoton电动自行车控制采用电压限流联动控制策略,根据电池的特性曲线特征,在程序中实现电压限流完整曲线的程控,这样欠压保护功能在保护电池的同时有很好的报警、提示效果并可以保证骑行舒适度,完全避免一般的采取电压回差办法引起的骑行颠簸现象。电池保护截至电压:48V 电池 为 42± 0.5V;36V 电池31.5± 0.5V。 4、智慧1:1助力控制: 根据人的骑程习惯特点,采取智能1:1控制策略,使骑程省力省电舒适。 5、巡航定速控制: 当使用者用转把控制速度的骑程过程中,在保持转把当前位置不变5~6S,系统进入定速模式。在转把二次回零或剎车时退出该状态。 6、限速控制: 该控制器方案采取的是速度电流双死循环模糊控制,可以采取限制PWM 占空比方式和限制绝对速度两种方式实现限速。限制绝对速度的限速方式在限制速度的同时保证电动自行车的爬坡能力。 7、智慧EABS 反充电和滑行反充电模式控制: 剎车时根据速度和电流计算出从占空比15%~55%的变化EABS 波形,再配合机械剎车,使整车安全舒适,光滑的地面上也不至于在出现危险情况。滑行反充电一般做法把转把丢下后,马上反充电,这样不仅不能反充电反而浪费电能,Nuvoton 控制器方案根据时间、速度、电流参数计算出从占空比5%~35%的变化反充电波形。 8、堵转保护功能: 自动判断电机在过流时是处于完全堵转状态还是在运行状态或电机短路状态,如过流时是处于运行状态,控制器将限流值设定在固定值,以保持整车的驱动能力;如电机处于纯堵转状态,则控制器5秒后将限流值控制在5A以下,起到保护电机和电池,节省电能;如电机处于短路状态,控制器则使输出电流控制在1A以下,以确保控制器及电池的安全。 9、过流保护功能: 在进入中断程序处理。在出现紧急故障时(比如出现短路),能在极短的时间内作出响应,不至于故障进一步扩大。 三、 Nuvoton 电动自行车方案的优势: Nuvoton 电动自行车方案的包含良好的MCU抗干扰和温度特性、比较完备的MCU功能、优秀的控制策略的选择和独到的程序设计,体贴的技术支持和服务等综合表现的提高,充分得到客户的认可。具体描述如下几点: 1、抗干扰特性,耐高温特性和良好的易用特性的MCU: 2、Nuvoton 电动自行车方案具有高度的实用性、适应性、安全性、舒适性: 3、软件上智能电流转速双死循环控制策略,以人为本的控制理念: 4、良好的技术支持,实时的技术服务,成熟的技术支持队伍: 5、系统简洁,系统性价比最高的方案之一: 6、完善的产品体系,N79E82X和N79E83X 两个系列。 系统简图 四、N79E83x MCU特性介绍: ● 3 个8 位和1 个2 位双向可位寻址的I/O 埠 ● 2 个16-位定时器/计数器 ● 1个定时器有3 路输入捕获能力 ● 支持13 个中断源,4 级中断 ● 一个全双工串PORT,并具有帧错误检测和地址自动识别功能 ● 4 个I/O PORT,可以选择为输出模式和TTL/史密斯触发器输入摸式 ● 可程序设计看门狗定时器 ● 4 路10 位PWM ● 8 路10 位ADC ● 1 个SPI 通信接口(主/从) ● 8 个按键中断输入端口 ● 两个模拟比较器 ● 可配置的内部振荡器 ● 所有的埠引脚都有直接LED 的能力 (20mA) ● 低电压检测,可以产生中断和复位 ViKing推出Power Supply绿色节能之绕线电感、保护电流电阻最佳解决方案: 在POWER电源端通常会使用到绕线电感, VIKING(光颉)-其规格齐全 ,如以下产品: 一、Power Inductor: 二、LED类、节能灯、车灯: 提供一系列保护电流电阻-CURRENT SENSING-CS, RS Seriess从0.001Ω ~ 1Ω、Low TCR of ±100ppm/℃微奥姆电阻 三、开关电源产品(转换电能装置): 提供一系列保护电流电阻Low Ohm Chip Resistor- CS/TCS/RS/LR Series从0.001Ω ~ 1Ω、Low TCR of ±100ppm/℃微奥姆电阻 |
