业内领先的双通道40V精密单电源放大器ISL28208(Intersil)
发布时间:2011-4-29 09:17
具备卓越的精度、支持负电压信号输入、轨到轨输出、低噪声和低功耗等特点,非常适用于通信基础设施、工业控制和医疗仪器等应用 Intersil公司推出业内领先的高精度运算放大器产品系列的新成员ISL28208,这是一款高精度、支持负电压信号输入、轨到轨输出、支持3V-40V单电源供电的双通道运算放大器,为工业控制应用提供了无可比拟的解决方案。 ISL28208具有卓越的设计灵活性,它支持低于负电源0.5V的信号输入以及轨到轨输出。其输入级可适应抵抗持续的输入过载。该器件集高精度、省电低功耗、宽电压范围和可靠性等特点于一体,可适应要求最苛刻的应用。其低失调电压(最高230μV)、低温度漂移(0.1μV/°C)、123dB共模抑制比和128dB电源抑制比可保证高端仪器应用的高精度要求。此外,在使用12V电源的工作条件下,ISL28208的功耗只有每通道2mW。 ISL28208采用Intersil专有的精密SOI晶体管工艺技术制造,可以彻底杜绝闩锁现象的发生。3KV人体模型ESD等级和300V机器模型ESD等级可增加系统在苛刻工业应用环境中可靠性。作为业内领先的 Intersil PR40工艺运算放大器系列的最新成员,ISL28208与早前发布的ISL28218具有相同的40V宽电压范围,但其功耗更低。总之,Intersil的40V运算放大器系列具备业内最佳的精度、低噪声和功耗特性。 ISL28208双通道放大器目前采用8引脚SOIC封装,以后将增加别的封装方式。产品单价1.70 美元,1000 件起订。欲知更多信息请访问http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL28208。 |
