TWR-WIFI-G1011MI:802.11b Wi-Fi解决方案
发布时间:2011-4-28 17:56
发布者:1046235000
TWR-WIFI-G1011MI , Wi-Fi
Freescale 公司的GS1011是一款高度集成的,超低功耗无线单晶片,它包含:一个无线802.11,媒体访问控制器(MAC),基带处理器,片上闪存,SRAM和一个应用处理器,全部在单一封装内。该GS1011支持全方位802.11b(11Mbps)数据速率,具有更高带宽应用,高数据吞吐量,可扩展性,同时还具有超低的功耗,其电池寿命年可达数年。GS1011引脚和封装与GS1010兼容,可以为当前的设计进行无缝的硬件升级。除了它的嵌入式软件堆栈以外,它还具有高度的可扩展性、可靠性、易于管理、并具有安全的无线链接等特点。它采用了广泛应用的IEEE 802.11标准基础结构,以满足无线传感器网络的,不断增长的需求。该解决方案是智能能源、楼宇自动化工业和商业自动化、和冷库监控应用的理想选择。此外,该解决方案还提供,位置感知功能,这使得它很适合应用于跟踪资产的位置和状态以及物流供应链。 图1 GS1011方框图 图2 TWR-WIFI-G1011MI方框图 图3 TWR-WIFI-G1011MI方框图 GS1011的主要特性 •高度集成的无线SoC与无线802.11,MAC和基带,集成PA,处理器,实时时钟,SRAM和闪存 - 减少了单独的器件,降低了系统成本和设计的复杂性 - 超小外形,减少电路板空间占用 •支持IEEE 802.11 •降低了客户网络实施和管理的总成本(TCO) - 无缝集成了现有的802.11b / g的基 础结构,并具有802.11的安全性,可管理性,易用性,以及服务质量 - 支持更高带宽应用,全802.11b数据速率(最高11 Mbps) • 802.11i/WPA2认证,AES硬件加密 -传感器网络的企业级安全性和可靠性 •电源管理 - 优化电池供电,具有较低的功耗,长达数年的电池寿命 •位置感知 - 使用户能够跟踪和监控资产 •多个I / O:SPI,UART,PWM, I2C, ADC, GPIO - 提供灵活方便的系统集成设计 •固件,设备驱动,参考应用SW,API和SDK - 减少客户软件开发时间,能够更快地应用到市场中 •无缝硬件升级到目前的设计 - 引脚和封装GS1010兼容,便于进 行最新的更换 图4 SX1231应用电路图 GS1011的应用 •医疗保健 •智能能源 •工业控制与监测 •商业/楼宇自动化 •消费产品 TWR-WIFI-G1011MI的主要特性 GainSpan Wi-Fi Tower Module (TWR-WIFI-G1011MI)是一种低成本的,评估演示开发板。 • 802.11b兼容,标准802.11 b/g/n接入点的速率最高为11 Mbps •支持基础结构或Adhoc模式 • UART和SPI接口 • SPI Slave Mode 最高为3 MHz • UART最高为921.6 kbps波特率 •完整的Wi-Fi栈,包括:WPS、可选网络堆栈和服务 • 802.11i安全性 • WEP,WPA,WPA2–PSK企业 •嵌入式Web服务器的配置 •认证的射频模块:FCC/IC, ETSI, RoHS,符合日本的监管标准 更多详情,敬请浏览: http://solution.eccn.com/solution_2011010511144961.htm |
