Fairchild 开发出FSL1x6系列绿色模式飞兆功率开关(FPS)器件
发布时间:2011-4-27 10:22
发布者:1770309616
消费电子和家用电器制造商需要能够减少外部元件数目,提高可靠性,同时满足或超越现今严苛的节能规定要求的离线开关模式电源解决方案。为帮助设计人员满足这一要求,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出FSL1x6系列绿色模式飞兆功率开关 (FPS™)器件,这些集成式PWM控制器带有专有的绿色模式功能,提供了先进的间歇模式控制,并在间歇模式下关闭部分功能模块减小控制器自身操作电流,从而最大限度地降低待机功耗。 FSL1x6系列器件专为高性能离线开关电源而设计,集成有脉宽调制(PWM)和SenseFET技术,并且只需最少的元件。FSL1x6系列器件包含集成式高压功率开关调节器,将内部耐雪崩SenseFET (650V)和电流模式PWM控制模块结合在一起,因而是VCR、机顶盒、DVD和DVCD播放器、家用电器和LED照明,以及适配器等产品中的开关电源的理想选择。 FSL1x6系列具有低待机功耗特性,在265VAC 无负载条件下的待机功耗小于50mW,优于国际节能法规的要求,能够满足现今的设计需求,并且继续推动更低待机功耗。新产品系列还具有精确的固定工作频率,带有能削弱EMI的频率调制功能。 FSL1x6系列提供强大的保护功能,包括稳健的ESD抵抗能力(HBM: 5KV, CDM: 2KV)、欠压闭锁保护、过载保护、输出短路保护、异常过流保护,以及带有滞后作用的内部过热关断功能、全自动重启模式。FSL1x6系列还带有经优化的栅极导通/关断驱动器,以及用于回路补偿和故障保护电路的温度补偿精密电流源。 相比分立式MOSFET和控制器解决方案,FSL1x6系列能够减少元件数目,产品的总体设计尺寸和重量,同时提高效率、生产力和系统可靠性。这些内置保护功能可以省去外部元件,简化设计并降低BOM成本。 FSL1x6系列器件包括:FSL106HR、FSL106MR、FSL116HR、FSL116LR、FSL126HR、FSL126MR、FSL136HR以及FSL136MR绿色模式FPS器件。FSL1x6系列采用8脚双列直插式封装。 FSL1x6系列是飞兆半导体全面广泛的FPS器件的组成部分,通过提供性能和工艺提升,带来更高的性能和功能集成度,帮助设计人员应对所面临的工程技术挑战。 飞兆半导体: 卓越技术助您实现成功! 价格(订购1,000个): FSL106HR的单价为0.55美元 FSL106MR的单价为0.55美元 FSL116HR的单价为0.48美元 FSL116LR的单价为0.60美元 FSL126HR的单价为0.67美元 FSL126MR的单价为0.64美元 FSL136HR的单价为0.85美元 FSL136MR的单价为0.82美元 供货: 现提供样品 交货期 :收到订单后8至10周 |
