HA-5320的同相单位增益模式基本连接电路
发布时间:2011-4-18 10:56    发布者:circuit_share
关键词: HA-5320 , 基本连接 , 同相单位 , 增益模式
如图所示为HA-5320的同相单位增益模式基本连接电路,有着非常高的通过速率。HA-5320作为快速数据采集A/D变换输入级,输入信号VIN加到HA-5320的2脚,经过采样保持放大后送到HI574A进行模拟-数字变换,变换为12位精确的数字信号后输出。S非/H信号控制内部开关接通或断开,即采样或保持状态。如需要延长保持时间,在外部可以加保持电容CEXT。建议在8脚与地之间接一个电容器以减小噪声,电容容量为0.1CEXT。10kΩ电位器为“失调电压”调整电位器,调节电位器可以将保持级误差调节到零。HA-5320输出没有短路保护电路,因而在高频状态保持着低的输出阻抗,其优点是在A/D变换时,每一步长变化引起负载电流的变化,输出低阻使得HA-5320有着最小输出电压误差。HA-5320输出允许瞬间对地短路,但不允许持续对地短路。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-62634-1-1.html     【打印本页】
