吉时利仪器推出专门针对高功率半导体测试优化设计的数字源表2651A
发布时间:2011-4-15 12:43
发布者:1640190015
吉时利仪器公司(NYSE: KEI),作为全球先进电子测试仪器和系统的领先制造商,日前推出2600A系列源表中的最新产品2651A型高功率源表(System SourceMeter®)仪器。2651A型专门为高功率电子的特性分析而优化设计,提供业内可用的最宽电流量程。该量程对于各种各样的研发、可靠性及生产测试应用至关重要,例如测试高亮度LED (HBLED)、功率半导体、DC-DC转换器、电池,以及其他高功率材料、元件、模块和组件。如 与2600A系列的每个产品成员一样,2651A具有高灵活性、四象限电压和电流源/负载,组合了精密电压和电流表。该源表在单个全尺寸机箱中组合了多种仪器的功能:半导体特性分析仪、精密电源、真电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载,以及触发控制器,并且通过吉时利的TSP-Link®技术可完全扩展为多通道严格同步系统。与竞争产品具备有限的功率、测量速度和/或分辨率不同,2651A型可源出或吸入高达2,000W脉冲功率(±40V,±50A)或200W直流功率([email=±10V@±20A]±10V@±20A[/email]、±20V@±10A、±40V@±5A)。该数字源表还能够以高达1微秒每读数的速率精密测量低达1pA和100 μV的信号。 两种测量模式:数字化或积分 2651A型可选择数字化或积分测量模式,用于对瞬态和稳态行为进行精密特性分析。两个独立的模/数(A/D)转换器定义每种模式——一个用于电流,另一个用于电压,可同时用于精密电源读回,不会影响测试效率。 数字化测量模式的18位A/D转换器能够以1微秒每点进行连续采样,每秒可捕获多达100万个读数,使其成为波形捕获及高精度测量瞬态特征的最佳选择。而竞争方案必须通过对多个读数进行平均来产生一次测量结果,并且往往不能测量瞬态行为。 积分测量模式基于22位A/D转换器,优化了仪器在需要最高可能测量准确度和分辨率应用中的工作性能。这样可确保精密测量新一代器件中的极小电流和电压。全部2600A系列仪器均具有积分测量工作模式。 宽动态范围适用于更宽范围的应用 通过TSP-Link并联两个2651A单元,可将系统的电流量程从50A提高至100A。这比最接近的竞争方案高两倍半至五倍。两个单元串联时,电压量程可从40V提高至80V。全部2600A系列仪器中的嵌入式测试脚本处理器(TSP®)使用户能够将多个单元作为单台仪器进行寻址,使其一致动作,从而简化测试。2651A型的内置触发控制器能够以500纳秒同步所有链接通道的工作。2651A型的这些功能提供了业内可用的最宽动态范围,使其非常适合于各种大电流、大功率测试应用,包括: ·功率半导体、HBLED和光器件特性分析和测试 ·GaN、SiC及其他复合材料和器件的特性分析 ·半导体结温特性分析 ·可靠性试验 ·高速、高精度数字化 ·电迁移研究 高速脉冲防止测试期间器件自热 为了将器件在测试期间的自热(这也是大功率半导体和材料的普遍问题)降至最小,2651A型提供了高速脉冲功能,使用户能够以高准确度源出和测量脉冲。脉宽从100μs至DC、占空比从1%至100%可编程。而竞争方案通常受限于仪器占空比编程灵活性。 强大的测试脚本开发工具 仪器中嵌入了吉时利基于LXI的I-V测试软件TSP Express,所以无需软件安装和编程。从基本到高级测试,TSP Express均能以简单三步提供器件数据:连接、配置和采集。它还简化了仪器连接,允许更高的脉冲水平。能够以图形或表格格式查看结果,然后导出至.csv格式文件,可用于电子表格软件。还提供另外两款用于创建测试序列的强大软件工具。Test Script Builder应用软件支持TSP脚本的创建、修改、调试、运行和管理。一款基于IVI的LabVIEW®驱动简化了将2651A集成至LabVIEW测试序列的过程。 高分辨率产品图片: http://www.ggcomm.com/KEI/2651A/2651A_PR_HR.jpg 浏览视频文件: http://www.respond1.com/keithley/2651A/ |
