INA155/156 Rail-Rail输出CMOS仪表放大器
发布时间:2011-4-12 10:52    发布者:circuit_share
关键词: CMOS , INA155 , Rail-Rail , 仪表放大器
INA155/156是具有Rail-Rail(满幅)输出的低价格仪表放大器,在单电源低电压下有着最佳的漂移范围。宽的频带宽度(G=10时为550kHz)和高转换速率(6.5V/μs)使得INA155/156适合于通用型取样A/D变换和音频方面的应用,快速稳定时间使得其能在高速传感器、换能器和快速扫描数据采集系统中应用。可由引脚的连接来设定增益G=10或G=50,而这两个增益值之间的增益可用一个电阻来确定。INAl55/156采用SO-8表面封装和MSOP-8封装,温度范围-55~ 125oC,额定电压范围为 2.7~ 5.5V。INAl55/156的引脚排列如图所示。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-61769-1-1.html     【打印本页】
