宽带电压控制放大器VCA610
发布时间:2011-4-11 10:22
发布者:circuit_share
VCA610是宽带、连续可变电压控制增益放大器,它提供具有高阻输入的线性dB增益控制,可作为可变电子系统中的灵活增益控制单元。VCA610在控制增益77dB(-38.5~ 38.5dB)范围内,对增益和衰减提供最大限度的灵活性。由于VCA610的衰减范围很宽,因此可用于渐进式控制或控制通道的开通和关断,如用于因增益突变可能造成人为或其他错误的应用场合。另外,其输出端能够被禁止,这时提供-77dB的衰减。在1~15MHz带宽范围内,增益的群延时变化低于土2ns。VCA610的噪声数值(包括电流噪声和电压噪声)为3.5dB(Rs=200Ω),输出瞬间动态范围为70dB,在1MHz噪声带宽内增益范围为0~ 38.5dB。VCA610的输出可驱动100Ω负载电阻,快速增益转换速率为300dB/μs,用一个单极性电压(0~-2V)作为控制增益信号,可在-38.5~ 38.5dB范围内进行线性dB/V控制。其引脚排列如图所示。 等效电路: |
