ucgui在stm32上的移植
发布时间:2011-4-10 07:18
发布者:jrj317
在MDK环境下将3.90版本的UCGUI移植到STM32下了,为了方便大家,特写此移植方法,大家可以借鉴(有错误之处,望大家指点出来共同讨论!) 移植步骤: 第一步:首先,得把你的TFT底层驱动写好,既在裸机下,可以正常显示。 第二步:加入UCGUI程序包。 第三步:配置LCDConf.h GUIConf.h GUITouchConf.h(由于我的液晶不带触摸功能,此配置在此不讲。) 配置LCDConf.h文件如下: #ifndef LCDCONF_H #define LCDCONF_H #define LCD_XSIZE (160) //配置TFT的水平分辨率 #define LCD_YSIZE (128) //配置TFT的垂直分辨率 #define LCD_CONTROLLER (54124) //TFT控制器的名称 #define LCD_BITSPERPIXEL (16) //每个像素的位数 #define LCD_FIXEDPALETTE (565) //调色板格式 #define LCD_SWAP_RB (0) //红蓝反色交换 #define LCD_INIT_CONTROLLER() TFT_Init() ; //此处需要定义的是你的TFT初始化函数 #endif /* LCDCONF_H */ 配置GUIConf.h文件如下: #ifndef GUICONF_H #define GUICONF_H #define GUI_OS (1) //多任务 #define GUI_SUPPORT_TOUCH (0) //触摸 #define GUI_SUPPORT_UNICODE (1) //Unicode支持 #define GUI_DEFAULT_FONT &GUI_Font6x8 //GUI默认字体 #define GUI_ALLOC_SIZE 5000 //动态内存的大小 #define GUI_WINSUPPORT 1 //窗口控件支持 #define GUI_SUPPORT_MEMDEV 1 //支持内存设备 #define GUI_SUPPORT_AA 1 /* Anti aliasing available */ #endif /* Avoid multiple inclusion */ 第四步:最关键的一步。那就是让GUI能够找到你的LCD驱动。修改LCDDriver。 在编写你的TFT底层驱动程序的时候,一定不能忘记编写这两个函数:设置一个像素和获取一个像素的颜色,因为后面很多UCGUI和你的TFT驱动关联起来需要这两个函数为前提。以我的TFT为例: void LCD_SetPixel(unsigned short x, unsigned short y, unsigned short color) { …. … } unsigned short LCD_GetPixel(unsigned short x, unsigned short y) { … … } 这两个函数写好,并测试可以正常显示后,接下来需要修改TFT与UCGUI关联的函数(在一个C文件下(我的是ili9320_ucgui.c),建议大家在移植GCGUI之前最好下载个别人移植好的例程,对着修改这样难度降低很多): int LCD_L0_Init(void) { TFT_Init(); return 0; } 这个函数,是GCGUI初始化TFT需要调用的,里面的函数就是你TFT底层驱动的初始化函数。 void LCD_L0_SetPixelIndex(int x, int y, int PixelIndex) { LCD_SetPixel(x,y,PixelIndex); } unsigned int LCD_L0_GetPixelIndex(int x, int y) { return LCD_GetPixel(x,y); } 上面两个函数是其他函数的最基本元素,其他函数比如画线、点、圆都需要调用改函数。里面的LCD_SetPixel(x,y,PixelIndex)、LCD_GetPixel(x,y);就是你TFT底层驱动设置像素和获取像素的两个函数。 紧接着把该ili9320_ucgui.c文件下其他函数修改一下(凡是遇到设置像素和获取像素的地方用以上两个函数代替。) 接着,修改另一个C文件(ili9320_api.c)这里修改很简单,仅仅也是将设置像素和获取像素的函数替换掉自己定义的即可。 最后,网上说需要修改那个GUI_X.c文件,由于我下载的是STM32模板(ILI9320的控制器),那个文件没有修改。 PS:我的开发环境MDK3.4以上版本,CPU:STM32F103RB TFT与MCU接口:模拟总线8位 1.8英寸 160×128分辨率的TFT UCGUI版本3.90 UCOS版本2.86 在原基础上仅仅修改了以下几个文件:ili9320.c 、ili9320_ucgui.c 、ili9320_api.c 、GUIConf.h、LCDConf.h |
