德州仪器15A与25A SWIFT降压转换器实现小封装高效率
发布时间:2011-4-7 19:02
发布者:1640190015
SWIFT降压转换器 , 德州仪器
日前,德州仪器 (TI) 日前宣布推出集成FET 的业界最小型、最高效率的降压转换器,可为电信、网络以及其它应用提供高达 25 A 的电流。如欲了解产品详情,敬请访问:www.ti.com.cn/tps56221-pr。 25 A,14 V 的TPS56221 集成NexFET MOSFET且简单易用,与 SWIFT 开关转换器同步,可在12 V 输入至 1.3 V 输出的高负载条件下,同时实现超过 200W/in3的功率密度以及超过 90% 的效率,从而可在 500 kHz 开关频率下提供高达 25 A 的持续输出电流。最新 TPS56121 15 A、14 V 同步开关转换器与其它同类产品相比,不但可在 5 V 输入至 1.2 V 输出下将效率提高 3%,而且还可将开关速度提高 2 倍。 TI 电源管理业务部高级副总裁 Sami Kiriaki 指出:“板装电源通常有很多电路,因而需要更高的功率密度与电源效率,尤其是那些在更强电流下工作的系统。这两款新产品既可将我们的 SWIFT 系列产品延伸至更强电流应用的领域,又可帮助我们的客户在功率密度、效率以及热管理方面有所突破,从而为终端设备实现更低的功耗和更高的可靠性。” TPS56221 与 TPS56121 采用热增强型 5 毫米 x 6 毫米 QFN 封装,尺寸比其它分立式解决方案小 30% ,仅为 315 mm2。这两款器件是首批集成 TI NexFET 技术的产品,可提高热性能、保护功能、效率以及可靠性。它们不但提供 300kHz、500kHz 以及 1MHz 三种可选频率以实现更高的设计灵活性,而且还支持 4.5 V~14 V 的宽泛输入电压。 TPS56221 与 TPS56121 的主要特性与优势: · 强电流与高效率: 4.5 V~14 V 输入电压时,在 25 A 与15 A 峰值负载电流下,效率可超过 90%; · 小尺寸与更高功率密度:总体解决方案尺寸仅为315 mm2,可将封装最大限度地缩小,同时实现超过 200 W/in3 的功率密度; NexFET 功率块支持多相位 50 A、100 A 及更强电流 除 SWIFT 转换器的强电流性能之外,TI去年推出的 CSD86350Q5D NexFET 功率块还可在更强电流下实现高效率的多相位负载点设计。小巧的 5 毫米 x 6 毫米堆栈型 MOSFET 采用接地引线框架 SON 封装,支持高达 1.5 MHz 的频率,可降低热阻抗并简化布局。CSD86350Q5D在 25 A 电流下效率超过 90%,且还能与 TI 的 TPS40140 堆栈控制器相结合,在保持整个负载高效率的同时,支持多相位设计;其电流可扩展至 50 A、100 A 以及更高。 转换器解决方案 广泛的降压转换器产品系列 TI 可提供业界最广泛的降压转换器,其中包括集成FET 的 DC/DC 转换器、支持外部 MOSFET 的 TPS40K™ DC/DC 控制器以及全面集成型电源解决方案,如集成电感器的最新 TPS84620 等。 供货情况 TPS56221 与 TPS56121 采用22 引脚 5 毫米 x 6 毫米 QFN 封装,该封装有一个PowerPad™ 散热焊盘,易于焊接。样片与评估板将于 3 月底面市。 查阅有关 TI 电源产品与设计工具的更多信息: · 预定 TPS56221 与 TPS56121 的样片,订购 TPS56221EVM-579 或 TPS56121EVM-601 的评估板:www.ti.com.cn/tps56221-pr; · NexFET 功率块 CSD86350Q5DEVM-604 评估板:www.ti.com.cn/csd86350q5devm-pr; · Power Stage Designer™ 软件设计工具:www.ti.com.cn/powerstagedesigner-pr; · SWIFT DC/DC 降压转换器产品系列:www.ti.com.cn/swift; · NexFET 功率 MOSFET 产品系列:www.ti.com.cn/mosfet。 |
