语音合成芯片TC8830AF在手动操作模式下的应用电路图
发布时间:2011-4-6 10:55    发布者:circuit_share
关键词: TC8830AF , 手动操作 , 语音合成芯片
TC8830AF基本特点:
TC8830AF语音合成芯片是东芝公司产品,使用自适应增量δ调制(ADM)方式的大规模集成电路,它增强了T6668的功能,采用静态存储器SRAM;TC8830AF对于建立计算机语音合成应用系统比较方便。下面是TC8830AF的基本特点:
a.采用CMOS工艺,自适应增量δ调制方式ADM(与T6668一致)。
b.声音数据存取选用静态存储器SRAM。可接4片256k位SRAM或4片64k位SRAM。在只放音不录音时亦可选用EPROM。通过外部电路最大存储器容量可扩大至8M。
c.具有CPU、手动两种操作方式。另外,还具有DMA及最小功耗维持工作方式。
d.提供四种比特率供选择:32kbps,16kbps,11kbps,8kbps(与T6668相同)。
e.手动操作方式下声音的录放最多可达l6段,选用手动时自动段功能则最多可达63段;在CPU操作模式下的标记索引方式下为63段,在直接方式下则是任意的。
f.TC8830AF在CPU模式下,有11种命令可供选择使用。
9.片内有陶瓷振荡电路,D/A转换器和电压跟随器,话筒放大器和带通滤波器
h.单一 5v供电。
i.67脚扁平封装。
TC8830AF引脚图如下图所示:
TC883AF引脚图
TC8830AF的内部结构框图
下图为TC8830AF在手动操作模式下的应用电路:
录音:在妆音前要首先确定比特率和段数。比特率由开关S10、S11确定,按S2为录音守候状态;放音:放音时只要把段数据和比特率选定之后,按开关S5为放音等待状态;自动段功能:按S4开关进入自动段功能。
在存储器容量大于1M位时就要用地址锁存器将最高5位的地址与最低5位的地址分开来,如下图所示:
TC8830AF的地址扩展电路
本文地址:https://www.eechina.com/thread-61194-1-1.html     【打印本页】
