全新的时代产物——U65123电源开关芯片
发布时间:2020-10-27 15:03
发布者:2159419736
过去的20年,是数字经济突飞猛进的时代,那么,随着5G、AI、大数据、云计算、物联网、电源开关芯片等新一轮革命性信息技术的发展和应用,人类社会将全面进入到一个全新的时代,智能数字时代。下面来看一个全新时代下的产物——U65123电源开关芯片 友恩U65123电源开关芯片主要特点: 内置超高压功率BTJ 谷底开通、原边控制、系统效率高 多模式原边控制方式 优异的动态响应 工作无异音 优化的 EMI 性能 恒流、恒压调整率小于 ±5% 超低待机功耗 <30mW CV 模式可编程输出线压降补偿 内置完善的保护功能 SOP-7 封装 友恩U65123电源开关芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U65123 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。 友恩U65123电源开关芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。 友恩U65123电源开关芯片电源方案的发布,将为行业带来颠覆性的生产力提升。而随着新基建进程的加速和解决方案的不断普及,电源开关芯片为整个社会带来的价值倍增效应,也将更加明显。 |
