荧光氧传感器在高原供氧设备中的应用解决方案
发布时间:2020-10-19 14:06
发布者:知夏微凉
通常平原地区空气中的含氧量为21%左右,高原地区空气中的含氧量为19%左右,从平原地区进入到高原地区的人们由于人体急进暴露于低压低氧环境后,身体机能不能马上适应,因此会产生各种病理性反应(常见的症状有头痛,失眠,食欲减退,疲倦和呼吸困难等),即高原反应。为了解决人们的高原反应情况,通常在所住的房间会提供纯氧以缓解人们的高原反应现象,可见氧气是人们必不可少的,对人体来讲是十分重要的,氧气既对解除人体内有毒物质并排出体外,又对人体维持生命必需的蛋白质、碳水化合物摄入起着决定性的作用。接下来工采网小编和大家一起了解一下荧光氧传感器在高原供氧设备中的应用解决方案。 氧气的重要性和缺氧的危害性已被大家所认知,特别针对进入高原地区的人们来说,氧气的重要性更加明显。但是目前纯氧供氧方法,虽然能够让高原房间内空气含氧量迅速增加,但是氧气过多的时候人们容易发生醉氧的现象,即由于人的机体刚刚适应高原地区低氧环境,重新进入氧气含量相对高的地区,就会再次发生不适应(疲倦、无力、嗜睡、胸闷、头昏、腹泻等症状)的现象。为解决这以技术问题需要用到高原供氧设备。 高原供氧设备弥散式制氧系统就是一种通过提高密封空间 (比如卧室、 办公室等) 的氧含量 (氧浓度)来改善人体所在的外环境,使人体沐浴在一个富氧的环境中,从而达到改善人体呼吸内环境,促进代谢过程的良性循环,以达到缓解缺氧症状、增进健康为目的的设备。弥散式制氧系统的氧源——制氧机主机是以空气为原料,以沸石分子筛为吸附剂,用变压吸附法(PSA)制取氧气。变压吸附法即是利用沸石分子筛独特的吸附选择性和高效的吸附能力对空气中的氮、氧进行分离从而制取氧气的方法。沸石分子筛具有加压时对氮的吸附容量增加,减压时,对氮的吸附容量减少的特征。因此,用对沸石分子筛加压时吸附氮,减压时,氮从沸石分子筛中解吸出来来实现变压吸附制氧。 近年来,人们提出了弥散式供氧的概念,并通过变压吸附式制氧机现场制氧的方式,对房间实施弥散式供氧;或者以液氧气化方式对房间实施弥散式供氧可有效解决高原缺氧问题。昆山欧拓气体通过在室内安装氧浓度控制系统,实现对室内氧浓度的自动调控。当室内氧气浓度达上限(26%)时,自动切断供氧系统,停止向室内供氧;当室内富氧浓度低于下限(22%)时,自动开启继续供氧。 所以通过监控室内氧气浓度(根源还是氧气分压)就显得很关键。目前弥散式制氧系统以及富氧系统用的传感器多是电化学原理的,但是电化学氧气传感器寿命短,且随着时间的推移,输出值不断衰减,这严重阻碍了它们的发展。工采网推荐使用英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02。该氧气传感器是是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。而且LuminOx 有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01电器和环境特性: 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01性能说明 : |
