给大家介绍NRF51802/NRF51822/NRF52832的内核对比
发布时间:2020-9-25 14:17
发布者:qq2355573217
NRF51822的内核为M0,FLASH是256K,RAM是16K,蓝牙BLE4.0/4.2(SDK新版本支持4.2) NRF51802的内核为M0,FLASH是256K,RAM是16K,蓝牙BLE4.0/4.2(SDK新版本支持4.2) 1、接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异; 2、Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低 3、OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电; 4、使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS, 5、在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同 6、这两颗软件硬件是可以互相兼容的,不需要改版。 NRF52832和NRF52810的区别呢? 主要是以下几点: 1、nRF52810 SoC采用和nRF52832 SoC相同的100dBm链路预算2.4GHz多协议射频,并搭载了64MHzh的32位ARM Cortex M4 MCU,可提供类似的RF性能和计算能力,且无线能耗更低,在0dBm下的TX以及1Mbps传输速率下的RX相应电流值仅为4.6mA。 2、nRF52810虽然是基本型款的蓝牙5 SoC,但仍有众多常见外设可用 3、对比nRF52832 SoC配备的512kB闪存和64kB RAM ,nRF52810 SoC集成了196kB闪存和24kB RAM,足以运行典型的高生产量、低成本应用的应用程序代码,并支持通过空中下载技术对目标应用进行设备固件更新(OTA-DFU) 技术支持 现货供应 动能世纪马先生 13823683914 qq 2355573217 |
