0-10V/0-5V转4-20mA电压电流转换模块、芯片
发布时间:2020-9-23 08:36    发布者:sanruidianzikej
关键词: 电压电流转换模块 , 电流转换模块 , 电压转换模块
产品特点:
精度等级:0.1级、0.2级。
0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/0-1mA/ 0-10mA/0-20mA/4-20mA等标准信号输入, 输出标准的隔离信号。
根据客户要求可以做其他参数,比如0—±10mA、0—±20mA、0—±10V、0-75MV等等
PWR:5VDC,9VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电 >5V供电的产品时内部有反接保护。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装
只需外接电位器既可调节零点和增益
电源、信号、输入输出 3000VDC隔离
工业级温度范围:-45~+85度
有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
大小: 32.0mm*13.8mm*8.8mm
应用举例:
直流电流/电压信号的隔离、转换、变送及放大
模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集
信号远程无失传输
电力监控、医疗设备隔离安全栅
电量隔离测控的工业现场
抑制变频器、工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统干扰问题
传感器4-20mA等模拟信号一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换
磁电隔离模块_副本_副本.jpg 产品型号及定义
连续隔离电压值:           3000VDC
电源电压输入范围:         ±10%Vin
焊接温度(10秒):            +300℃
SAR   U(A)  -  P  -  O
输入电压(V)   或      电流信号(mA)值
U1:0-5V            A1:0—1mA
U2:0-10V           A2: 0—10mA
U3:0-75mV          A3: 0—20mA
U5:0-±5V          A5:0—±1mA
U6:0-±10V         A6: 0—±10mA
U7:0-±100mV       A7: 0—±20mA
U8:用户自定义      A8: 用户自定义
辅助电源
P1C24V   P2C12V
P3C5V    P4C15V    P5:用户自定义
输出信号
O1:4-20mA  O2:0-20mA    O4:0-5V   O5:0-10V
O6:1-5V    O7: 0-±5V   O8: 0-±10V    O9: -20-+20mA
产品列举:
1: 信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24V
型号SAR U1-P1-O4
2: 信号输入:0-10V;信号输出:0-20mA;辅助电源:24V
型号SAR U2-P1-O2
3:信号输入:4-20mA  信号输出:0-10V;辅助电源:5V
型号SAR A4-P3-O5
技术指标:
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
1min
3000
VDC
增益
1
V/V
增益温漂
100
ppm/℃
非线性度
0.1
0.2
%FSR
信号输入
电压
0
50
V
电流
0
30
mA
输入失调电压
2
5
mV
输入阻抗
电压
0.3
1
M
电流
250
Ω
信号输出
电压
0
10
V
电流
0
20
mA
负载能力
电压
Vout=10V
2
电流
0
350
50
Ω
频率响应
-3DB
1
KHz
信号输出纹波
不滤波
10
20
mVRMS
信号电压温漂
0.2
mV/℃
辅助电源
电压
用户自定义
3.3
12
24
VDC
功耗
0.5
1
W
工作环境温度
-45
85
贮存温度
-55
105
本文地址:https://www.eechina.com/thread-603796-1-1.html     【打印本页】
