低功耗蓝牙5.0芯片nrf52832-QFAA简单分析
发布时间:2020-9-18 15:27
发布者:动能洪史强
蓝牙
NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE 5.0的芯片,性能非常优秀! 我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考: 低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm 支持1Mbps,2Mbps的速率 RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔 在RAM中运行时功耗为30uA/MHz 在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz 支持并行多协议 单线调试接口(SWD) 带唤醒的NFC-A标签 支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议 灵活的电源管理 支持电压范围1.7~3.6V 全自动切换LDO和DC/DC稳压模式 720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持 400nA @3V OFF关闭模式 1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持 512kB flash/64kB RAM 丰富的外设及接口 带可编程增益的8个12位的ADC通道 温度传感器 32个GPIO 5个带计数器模式的32位定时器 3×4个带Easy DMA的硬件PWM 标准的IIS接口 数字麦克风接口(PDM) 2组带主从模式的I2C接口 3组带主从模式的SPI接口 带easy DMA 的UART 可编程外设接口(PPI) 正交解码器(QDEC) 带Easy DMA的硬件AES加密器 3个RTC时钟 相比其他蓝牙芯片,NRF52832-QFAA 有个明显的特点就是, SoC有512KB的Flash和64KB的RAM。而上一代产品nRF51822最高只提供256KB的Flash,额外的Flash和RAM空间也意味着nRF52832可以支持多协议,并且在运行时可以做到自动切换。现在有很多产品已经支持了多协议这个特性。 nRF52832提供了-96dBm的灵敏度,这个数据非常接近于TI的-97dBm,更高的灵敏度意味着更远的传输距离。在这方面的提升,可以让应用有了更多的多样性,欢迎大家来了解哦 |
