压力传感器
爱特梅尔
PTC
Intersil
电源模块
查看:
1138
回复:
0
迅为iMX6开发板-Linux系统-TFTP使用文档
落风
落风
当前离线
积分
12527
发表于 2020-9-17 16:09:39
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
迅为
iMX6
开发板
Linux
TFTP
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议),是一个基于 UDP 协议实
现的用于在客户机和服务器之间进行简单文件传输的协议,适合于开销不大、不复杂的应用场
合。TFTP 协议专门为小文件传输而设计,只能从服务器上获取文件,或者向服务器写入文
件,不能列出目录,也不能进行认证。
根据上面关于 TFTP 的介绍,实现 TFTP 需要搭建一个 TFTP 的服务器,iMX6 开发板当做
客户端。
1.1 搭建服务器
打开虚拟机
Ubuntu
终端,进入 root 用户,输入“sudo apt-get install xinetd”命令
安装 xinetd,安装完成如下图。(如果报错,注意检查命令拼写:xinetd)
接下来输入“sudo apt-get install tftp tftpd”安装 tftp 和 tftpd,安装完成如下图。
然后建立 TFTP 的配置文件,使用命令“vi /etc/xinetd.d/tftp”建立文件,如下图。
写入如下内容:
service tftp
socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /var/tftpboot/
disable = no
per_source = 11
cps = 100 2
flags = IPv4
如下图。
注意:如上图所示,这个文件在粘贴内容之后,必须按照上面的格式严格对齐。
退出并保存。其中 server_args 设置的/var/tftpboot 目录是 tftp 服务器的目录,TFTP
客户端就是从这个目录里面获取服务器上的文件的。使用命令“mkdir /var/tftpboot”建立
tftp 服务器的目录,然后设置/var/tftpboot 的访问权限为 777,如下图。
输入”sudo /etc/init.d/xinetd restart”命令重启 xinetd 服务,如下图。
服务器到这一步就搭建好了,下面来进行测试。
2.1 服务器测试
2.1.1 本机测试
本机测试:在/var/tftpboot 下面建立一个文件 test,在里面输入 hello world,然后保存
该文件,如下图。
再启动另一个终端,然后输入 tftp 127.0.0.1,如下图。
输入 get test 获取 test 文件,然后输入 q 退出 tftp,如下图。
由上图可知,获取到 13 字节的 test。
然后输入 ls 查看当前目录下是否有 test 文件了,通过查看,发现当前目录下已经有 test
文件了,这就是/var/tftpboot 目录下的那个 test 文件。然后使用 cat 命令查看一下
test 的内容,如下图。
通过上面的截图,看到 test 文件里面的内容是 hello world,与/var/tftpboot 目录的
test 是一样的,至此的 TFTP 服务器端的配置和测试就完成了。
2.1.2 开发板实现 TFTP 文件传输
iMX6 开发板进入系统后,输入“ifconfig”命令查看板子 ip,然后输入“ping
192.168.3.183”命令来测试板子和虚拟机 Ubuntu 之间的网络。如下图。
由上图可知,开发板和虚拟机的网络是连通的。这里”192.168.3.183”ip 是虚拟机
Ubuntu 的 ip。如果用 ifconfig 查看到的开发板 ip 和虚拟机 Ubuntu 的 ip 不在同一网段,则
可以通过修改开发板的”/etc/eth0-setting”文件来修改 ip,如下图。
修改完成后,重启开发板。用 ifconfig 查看到 ip 修改有效。
在开发板串口输入“tftp -g -l test -r test 192.168.3.183”,并用 cat 命令查看,如下图。
由上图可知,获取到的 test 文件的内容和 TFTP 上文件的内容是一样的,至此 TFTP 搭建
以及测试全部完成。以后再调试程序的时候可以用 TFTP,不用再来回拔插、挂载 U 盘了。
万象奥科邀您参加RK3568+AMP混合部署线下实操活动-北京站
开放式高实时高性能PLC控制器解决方案-基于米尔电子STM32MP135
基于米尔芯驰D9处理器的三屏异显方案
STM32MP135开发板助力电力行业,IEC61850协议移植笔记
龙芯 LoongArch 在 Linux 6.8 内核中首次支持 Rust
全国产六核CPU,打造高性能高安全显控方案
国产六核CPU商显板,三屏异显,米尔基于全志D9360开发板
基于6ULL-Nand核心板|提取并反编译设备树
全志T113开发板Qt远程调试
兆芯 CPU 将在 Linux 上支持首选内核调度,提高程序运行效率
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
