百度大脑加持,米尔科技FZ3深度学习计算卡评测
发布时间:2020-9-15 10:40
发布者:swiftman
如果你要问我现在电子产业什么最热,那无疑是AI,而基于大数据训练的深度学习技术可以说是目前AI应用的最广,最成功的产品形态了,覆盖我们生活的方方面面,诸如购物、看病、新闻编辑等,在这高深技术的背后少不了最前沿的硬件技术支持。今天笔者就拿到了米尔科技与百度合作推出的一款深度学习计算卡MYS-ZU3EG-8E4D-EDGE-K1(从官方资料来看,这个版本表示搭载4GB DDR4的调试阶段的板卡,以下都将简称FZ3 EdgeBoard),我们来看看深度学习背后到底需要什么样的硬件支持。 开箱 米尔科技一贯风格的包装,原本以为这么大的包装板子也会很大,但是结果出乎意料之外,开发板精致小巧,差不多就比树莓派大一点,除了FZ3 EdgeBoard,米尔科技还附赠了一个电源适配器、一条电源线、一根MicroUSB线以及已经插在FZ3上的16GB MicroSD卡。 硬件介绍 初看FZ3 EdgeBoard,即惊叹于做工颜值在线,黑色PCB板+高品质的散热风扇;又感叹于尺寸设计的精致小巧,大小只有100mm*70mm。虽然说“麻雀”虽小,但是五脏俱全。 开发板正面 开发板背面 FZ3的硬件资源分布图如下: . 4GB DDR4 SDRAM(64bit 2400Mbps) . 8GB eMMC . 32MB QSPI . 10/100/1000Mb/s 千兆以太网 PHY . RS485 * 1,CAN * 1 . 1 路 TF 卡接口 . 1 路 USB2.0 物理接口,1 路 USB3.0 物理接口 . 1 路千兆 RJ45 以太网接口 . 1 路 Mini Displayport 接口 . 1 路 PCIe x1 接口 . 1 个系统复位按键,1 个 FPGA 复位按键 . 1 路 MIPI-CSI 接口,1 路 BT1120 接口 . 1 路 JTAG 接口,1 路 USB 转 UART 调试接口 . 2 个 40PIN 2.54mm 间距 IO 扩展接口 . 四个板载 LED 状态指示 可以看到,虽然FZ3很小巧,但是该有的外设资源一点也不少,而且很多外设是有别于传统嵌入式开发板的,比如搭载了4GB的DDR4 SDRAM ,USB3.0接口,mini Displayport接口,PCIe接口等,这些更像是作为生产力工具的计算机才有的,看到这些配置,是不是对这个板子更加感兴趣了?再来看下各部分接口的细节图,彻底体验下将消费电子做成工业级产品的奢侈感。 PS单元接口 mini Displayport接口:1 路 Mini DisplayPort 接口,2lane,支持 DP1.2a 4K/30fps 分辨率输出。 PCIe 1x 接口:1 路 PCIe 1x 接口,从 PS 端引出,支持 PCIe 2.1。PS 端以太网:1 路 10/100/1000Mbps 以太网 RJ45 接口。USB Host :1 路 USB 2.0 接口,1 路 USB3.0 接口(含 USB2.0),一起经由底板上的双层 USB3.0TYPE-A 接口引出,作为 HOST,接口为 J2,上层仅支持 USB2.0,下层支持 UBS3.0 和USB2.0。TF 卡接口:1 路 TF 卡接口,用于启动或者存储。MicroUSB to UART 接口:1 路 MicroUSB to UART 接口,用于调试开发板。 PL 单元接口 1 MIPI-CSI 摄像头接口:MIPI 信号直接通过 PL 端的 IO,进入 FPGA 内部进行解码。 BT1120 视频输入接口:PL 端留有 BT1120 视频输入接口,BT1120 视频信号直接通过 PL 端的 IO,进入 FPGA 内部进行解码。详细 IO 细节请参考 PINMAP。 IO 扩展接口 本开发板通过 2 个 2x20PIN 的 2.54 排针进行 IO 扩展,其中包含 12V,5V,3.3V,1.8V 等电源输出,CAN,RS485,USB2.0x2,4xPSMIO,40PIN PL 端 IO 等信号。 电源输入接口,默认为 12V 输入,过流保护为 2A RTC 电池接口,可使用 1.5V 的 AG3/LR41 型号电池 风扇接口,默认为 12V 供电,可以通过 PL 端 IO 探测风扇转速 CAN 接口、RS485 接口 集成了ARM 四核 Cortex-A53(PS),双核 Cortex-R5(PS),Mali-400 MP2 图形处理单元和Kintex Ultrascale + FPGA(PL)。四核 Cortex-A53 具有强大的计算能力,双核 Cortex-R5可用于实时处理应用,Mali-400 MP2 可用于加速图形处理,而 FPGA 具有完全可编程性。配合丰富的常用接口以及可扩展接口,可适应各种应用场景。 XCZU3EG-SFVC784 支持 1.5GHz(最大-1)的 APU 速度,600MHz(最大-1)的 RPU速度,667MHz(最大-1)的 GPU 速度,以及高达 2400Mbps 的 DDR4 速度。 基于赛灵思的XCZU3EG SoC,内部集成了4核ARM A53处理器+GPU+FPGA的架构,具有多核心处理能力、FPGA可编程能力以及视频流硬件解码能力等特点;内置了基于Linux操作系统+百度深度学习平台-飞桨(Paddle)定制的深度学习软核,深度兼容百度大脑模型资源与工具平台(EasyDL/AIStudio),可高效、快速的实现模型的训练-部署-推理等一系列流程,极大降低了开发验证、产品集成、科研教学、项目部署的门槛。 上电使用开发板提供四种启动方式供选择,分别是 JTAG,SD1,eMMC 和 Quad-SPI 启动,可通过拨码开关 SW1 进行设置。 运行EasyDL平台模型预测 EasyDL是一站式的深度学习模型训练和服务平台,提供可视化的操作界面,只需上传少量图片就可以获得高精度模型。 当然,首先我们得注册个账号,然后通过场景可以选择“图像分类”或者“物体检测”。…… 作者:柚子 版权声明:本文系电路城原创评测作品,如非授权请勿转载! 更多米尔FZ3深度学习计算卡的介绍和资料,请查看:http://www.myir-tech.com/product/mys-czu3eg.htm |
