替代线性电源-电视辅助电源开关芯片U6215
发布时间:2020-9-14 16:22
发布者:2159419736
开关电源芯片
开关电源芯片U6215应用于低成本电源方案,采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精.确的恒压和恒流控制。并且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内波动时。也能实现精.确的恒流电流输出,而且U6215集成输出线电阻补偿,可以提高输出电压的精.确度。这些内置功能使芯片实现高.效的控制与瞬态响应,待机功耗<75mW,内置了多种保护电路,包括:输出短路保护、输入欠压保护、输入欠压保护、输出电压保护和过温保护等,保证其安.全工作。所以开关电源芯片U6215是5W开关电源方案的最.佳选择。 开关电源芯片U6215应用领域: l 小功率数码适配器 l 替代线性电源 l 平板充电器 l 手机数码充电器 l 电脑/电视辅助电源 效率满足六级能效要求 丶低待机功耗小于70mW丶 QR-PSR控制提高工作效率 丶内置快.速动态响应控制,无异音工作 丶内置可编程线损电压补偿 丶自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度 丶 内置短路保护,OTP过温保护丶VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位。 开关电源芯片U6215典型应用5V1A,因此它非常适合低成本小功率充电器、适配器等应用领域,以上是开关电源芯片U6215的亮点分析,希望带给您不一样的充电体验。 |
